Cerco breviario sulle formule
Inviato:
16 apr 2016, 17:07
da la1982
Salve, avete un pdf dove spiega a modo come si calcola il valore resistenza di un resistore? con esempi semplici.
grazie mille.
Re: formule
Inviato:
16 apr 2016, 17:57
da Brianz
Dovresti spiegare però cosa intendi per "calcolare".
Un resistore ha una resistenza, ma questa non si calcola: è data dal modo in cui è stata costruita.
Si calcola in funzione di qualcosa. Nel caso di una resistenza all'interno di un circuito si dovrà calcolarne il valore in base alla sua funzione. Ad esempio, il valore per ottenere una certa corrente con una certa tensione, secondo la legge di Ohm.
Re: formule
Inviato:
16 apr 2016, 18:06
da la1982
si dicevo questa: legge di Ohm , solo che non trovo qualcosa di semplice.
hai idea?
grazie mille e buona domenica.
Re: formule
Inviato:
16 apr 2016, 18:17
da Brianz
Re: formule
Inviato:
16 apr 2016, 18:24
da lucaking
In linea di massima tutto si riassume in:
dove V = tensione(volt), R = resistenza e I = corrente(Ampere)
da qui ricavi le varie formule inverse che ti serviranno a calcolare volta per volta quello che ti serve.
Qualunque libro di elettronica di base tratta fra i primi capitoli la legge di ohm, questo è solo un esempio, cap. 4.
http://www.prometheusnow.com/blog/wp-content/uploads/2014/11/Corso-di-elettronica-fondamentale.pdf
Re: Cerco breviario sulle formule
Inviato:
19 apr 2016, 18:01
da la1982
vi ringrazio molto per le informazioni ora studio le formule con i link che mi avete passato.
saluti.
Inviato:
19 apr 2016, 18:48
da Sjuanez
Probabilmente è già citata nei link che ti hanno consigliato, ma ci sarebbe la famosa piramide per aiutare la memorizzazione all'inizio.
Bada che però
capire la relazione
è molto più importante che sapere le formule a menadito.
Qui togliendo dalla piramide l'elemento che ti interessa trovare ottieni la relazione da applicare ai due rimanenti.
