simulatore di pulsante funzioni per Caricabatteria
Ciao a tutti,
non riesco a risolvere in modo semplice un problemino che mi affligge da qualche tempo.
Ho un caricabatteria multifunzioni (CB) che appena si alimenta va in stand-by. Con un pulsante da pannello posso fare una selezione ciclando tra le funzioni 4 disponibili:
1) output per batteria moto
2) output per batteria auto
3) output per batteria gel
4) torna in stand-by
Se per qualche motivo viene a mancare l'alimentazione, al ritorno il CB seleziona automaticamente la funzione stand-by, come all'accensione.
Quello che vorrei implementare è un circuito che, una volta alimentato insieme al CB, seleziona automaticamente la funzione 3) output per batteria gel e la ripristina qualora dovesse venire a mancare l'alimentazione principale per qualche secondo.
Ho iniziato a buttare giù un semplice schema con un Multivibratore Astabile basato su 555, duty cycle circa 50% (non importa che sia preciso), e frequenza di circa 1 Hz, per simulare la pressione del pulsante.
A seguire avevo pensato di mettere un contatore a valle del MA che DOPO il terzo impulso di clock mettesse in blocco il 555; ma ho il problema di non riuscire a gestire la partenza degli eventi, che dovrebbe essere ritardata di qualche secondo dal momento in cui tutto il circuito viene alimentato, e resettarsi rapidamente prima di attivarsi in modo da garantire sempre la sequenza voluta.
Mi aiutate a trovare un'idea semplice e robusta? Sono a corto di idee...
