dubbi su alimentatori
MessaggioInviato: 30 apr 2016, 20:12
da maresama
Da quanto ne so io (poco) un alimentatore lineare è molto valido ma ha un grosso problema: se la differenza di tensione tra l'input e l'output è grande, la differenza ( detto in parole povere) è da dissipare e può essere di difficile attuazione se l'corrente è alto (es: 10 A)
L'ideale quindi sarebbe quello di poter modulare l'input in funzione dell' output. Se si avesse poca differenza sarebbe tutto più facile...
Fatta questa premessa, gradirei capire perché l' input non può essere regolato da un sistema tipo dimmer, con triac che mi sembra possa essere fatto anche con forti amperaggi (correnti: è meglio ;-))..
Il fatto che nessuno lo faccia mi fa capire che c è sicuramente qualcosa di errato nel mio ragionamento ma vorrei capire cosa!
Re: dubbi su alimentatori
MessaggioInviato: 30 apr 2016, 20:34
da BrunoValente
Il tuo ragionamento non è sbagliato, soprattutto in passato questa tecnica era sfruttata, ricordo di aver visto schemi di alimentatori professionali della Philips basati su questo principio.
Credo che l'inconveniente principale di questa tecnica sia una bassa velocità di risposta: ad esempio dopo un cortocircuito in uscita la tensione non è più in grado di salire rapidamente al valore impostato se il meccanismo di regolazione di ingresso è subordinato alla bassa frequenza della tensione di rete.
MessaggioInviato: 30 apr 2016, 21:01
da TITAN
il tuo ragionamento è più che logico.
l'alimentatore lineare ha il suo peggior punto di lavoro quando la tensione è minima e la corrente massima.
un modo secondo me bellissimo potrebbe essere di avere il secondario formato in vari avvolgimenti ad es. da 1 V -2V - 4V - 8V e con questi ottenere tutte le tensioni da 1 a 15 Vca con la risoluzione di 1 V commutabili manualmente tramite commutatori e o relais.
un altro modo potrebbe essere l'uso di un variac sul primario.
per quanto riguarda i triac è perché il trasformatore gradisce di più una tensione perfettamente sinusoidale.
MessaggioInviato: 30 apr 2016, 21:23
da ibra
un alimentatore lineare è molto valido ma ha un grosso problema: se la differenza di tensione tra l'input e l'output è grande, la differenza è da dissipare
Infatti nessun pazzo si sognerebbe di fare una cosa così. Però in alcuni casi lo si può fare: ad esempio gli alimentatori da laboratorio :D
