Info alimentatore regolabile
Spero di essere nella sezione giusta. Mi scuso in anticipo se userò qualche termine scorretto.
Avrei bisogno di fare/assemblare un trasformatore 220AC- con uscita regolabile pressapoco 0-24 DC che possa reggere 8Ampere. La mia conoscenza in materia è limitata ai circuiti LM vari, e a trasformatori preassemblati che in qualche modo sono riuscito a modificare e che funzionano per fortuna. Detto ciò, conosco la funzione delle resistenze, dei condensatori e qualche altra cosa di base. Quello che farebbe al mio caso, dato le mie poche conoscenze dei circuiti stampati o preforati e dell'elettronica applicata, sarebbe un kit o magari 2 oggetti separati da poter montare insieme facendo il minimo possibile, limitandomi a saldare quello che mi suggerite. Per esempio avevo pensato di mettere insieme un trasformatore per modificare la corrente da 220ac a 24dc e un circuito step down come i vari LM per regolare la corrente da 24 volt a 0volt. Il problema è che i circuiti che conosco io reggono massimo 3 ampere con un dissipatore di calore, che fino ad adesso mi andavano bene, ma non credo che per un applicazione del genere non siano adeguati.
Cosa devo farci? Mi serve per avere una fonte di corrente per alimentare le varie cosette che costruisco, provare qualche motorino, e poco più. Percui la precisone è l'ultima cosa che cerco. Possibilmente cerco un sistema che costi poco, dato che per adesso non posso investire molto.
Ho provato a cercare nelle vare sezioni e la funzione cerca. Ma non ho trovato niente di specifico.
Grazie in anticipo a chi avrà la pazienza di aiutarmi.
