Timer consiglio.
Inviato: 18 mag 2016, 10:15
Ciao a tutti,
ho la seguente situazione, e vorrei sapere da voi come è meglio affrontare il problema che mi si pone.
A e B sono due uscite 24 V ac di un programmatore per irrigazione a queste uscite ho collegato dei rele per comandare piu elettrovalvole dai diversi assorbimenti contemporaneamente.
Ai terminali 1, 2 fino al 12 (ne ho disegnato solo due) sono collegate le morsettiere delle elettrovalvole divise per zone.
Spesso devo ponticellare suddetti terminali per fare andare contemporaneamente due zone.
L' idea era di realizzare un timer, da poter collegare volta per volta tra le zone che mi serve, che dopo un tempo impostabile da 5 a 30 minuti apra il collegamento tra le due zone per lasciarne funzionare una sola per il restante tempo impostato sul programmatore.
Spero di essermi spiegato comprensibilmente.
Avrei pensato ad un ne555 che quando viene alimentato chiuda un rele (che chiuda il filo rosso nello schema), conti fino al tempo impostato e apra raggiunto il timeout.
Forse è un sistema un po rozzo, ma ci puo stare?
