Vibrazione attiva segnalatore
Buongiorno a tutti,
Sto cercando di ricreare un circuito presente in un apparecchio, il quale dopo essere stato acceso/attivato “attende” un movimento e appena lo percepisce inizia a suonare finché non viene spento, ma date le mie inesistenti conoscenze elettroniche l’impresa è impossibile
Il sensore che vorrei utilizzare capace di percepire le vibrazioni è questo:
Electrical characteristics:
Maximum Voltage: 12V
Contact Resistance: <10 ohm
Contact Time: 2 ms
Maximum Current: 20mA
Insulation Resistance: >10M ohm
Temperature Range: -40 to 80ºC
Operating lifespan: 100,000 cycles
Diameter: 5mm/0.2"
Height (w/ pins): 25mm/1"
Height (w/o pins): 15mm/0.6"
Weight: 0.3g
il funzionamento è molto semplice, appena la molla tocca l’anima centrale chiude per un istante il circuito
Inizialmente ho provato a cercare di capire come poter fare il tutto utilizzando un NE555 ma si è rilevata un impresa fallimentare data la complessità (per me) di questo circuito integrato. L’unica cosa che ho capito guardando qualche video su youtube è che utilizzandolo in “configurazione” monostabile poteva essere d’aiuto al mio scopo
Successivamente ho pensato di utilizzare un relè DPDT latching in quanto (data la mia ignoranza in materia) risulterebbero più semplici i collegamenti ma questa opzione l’ho scartata praticamente subito poiché così facendo non avrei il tempo di poter accendere/spegnere tranquillamente l’apparecchio in quanto suonerebbe subito in caso di movimento
Quindi la mia attenzione si rivolge un'altra volta verso NE555 in quanto c’è la possibilità di usarlo anche come timer
Quello che vorrei provare a creare è un apparecchio che funzioni a batteria quindi da 1,5 V a 9 V, che tramite un interruttore ci sia la possibilità di accenderlo/spegnerlo e che dopo la sua accensione
- ci sia un periodo di circa 3 secondi in cui il sensore non venga considerato permettendo così un’accensione tranquilla dato che per accenderlo è inevitabile muoverlo (a meno che non venga utilizzato un telecomando, ma non voglio prendere in considerazione questa alternativa)
- quando viene chiuso il circuito anche solo per un istante/impulso, grazie al funzionamento del sensore di vibrazione, attenda (per il motivo citato sopra) circa 3 secondi prima di dare energia al segnalatore (buzzer oppure un led), passati i 3 sencondi inizia a dare energia al segnalatore finché non viene spento tramite l’interruttore
Chiedo a voi un aiuto perché non so dove sbattere la testa
Devo usare due NE555? Uno da usare come timer e uno per far partire il led/buzzer appena percepisce un impulso dato dal sensore?
Qualcuno mi potrebbe aiutare a realizzare questo progetto?
Grazie per l’attenzione
Contact Time: 2 ms
Diameter: 5mm/0.2"
Weight: 0.3g
