Pagina 1 di 3
Rumore in amplificatore TDA2005
MessaggioInviato: 20 mag 2016, 19:27
da torla91
Buona sera, ho realizzato un ampli con TDA2005 usando lo schema da ampli stereo consigliato nel datasheet, una volta risolti i soliti problemi di instabilità e ottenuto un amplificatore stabile, ho un fastidioso rumore di fondo che si verifica solo quando utilizzo il telefono come fonte di segnale, se uso il PC non ho problemi.
Quale potrebbe essere il problema?
Re: Rumore in amplificatore TDA2005
MessaggioInviato: 20 mag 2016, 20:19
da elektronik
Prova a mettere un cavo lungo e metti il telefono ad un paio di metri vedrai che va meglio, il telefono e una fonte di disturbo che viene captato dall'amplificatore che purtroppo amplifica anche quei segnali. Andrebbe schermato.
MessaggioInviato: 23 mag 2016, 21:10
da torla91
elektronik ha scritto:Prova a mettere un cavo lungo e metti il telefono ad un paio di metri vedrai che va meglio, il telefono e una fonte di disturbo che viene captato dall'amplificatore che purtroppo amplifica anche quei segnali. Andrebbe schermato.
Utilizzo già un cavo lungo e schermato, il tipo di noise non sembra di origine RF... Possibile ci sia un problema di impedenze?
MessaggioInviato: 23 mag 2016, 23:29
da elektronik
potrebbe essere, ma io credo che capti le radiofrequenze prova a mettere un filtro.
MessaggioInviato: 24 mag 2016, 8:14
da alev
La sorgente del rumore potrebbe essere la sorgente audio :?:
A cosa è collegato l'amplificatore :?:
MessaggioInviato: 24 mag 2016, 9:21
da torla91
MessaggioInviato: 24 mag 2016, 9:32
da alev
Io comincerei a vedere (dalle rispettive specifiche tecniche) se telefono ed amplificatore hanno impedenze compatibili del segnale audio
Temo che non sarà così: il telefono ha di solito impedenza d'uscita adatta a delle cuffie (bassa impedenza), mentre l'amplificatore potrebbe essere adatto ad una sorgente ad alta impedenza
Spero di non aver detto baggianate ;-)
MessaggioInviato: 24 mag 2016, 14:25
da BrunoValente
alev ha scritto:..Spero di non aver detto baggianate ;-)
:( In effetti è la condizione migliore: bassa impedenza di sorgente, alta impedenza di ingresso.
MessaggioInviato: 24 mag 2016, 14:28
da alev
Però se le due impedenze non hanno valori dello stesso ordine di grandezza, probabilmente ne risente il livello del segnale e la sua qualità; oppure no :?:
MessaggioInviato: 24 mag 2016, 14:31
da BrunoValente
torla91 ha scritto:ho un fastidioso rumore di fondo che si verifica solo quando utilizzo il telefono come fonte di segnale, se uso il PC non ho problemi
Di che tipo di rumore si tratta? Ronzio (rrrrrrrr) o fruscio (ssssss)?
Quando senti il rumore il cellulare è in carica o no?
Se abbassi il volume del cellulare cosa capita? si riduce anche il rumore?
