Pagina 1 di 6
Piccolo circuito per attivare pompa
MessaggioInviato: 21 mag 2016, 18:01
da emaborsa
devo realizzare una cosa abbastanza banale, ma non saprei come fare. In pratica ho una alimentazione 12V, due interruttori (Int1 e Int2), una piccola pompa a 12V/2W e un potenzionetro per regolarla. Vorrei che pompa si attivi SOLO se prima si preme Int1 e DOPO Int2. Se Int2 viene premuto prima di Int1 la pompa non deve avviarsi.
Come posso fare?
Re: Piccolo circuito per attivare pompa
MessaggioInviato: 21 mag 2016, 18:23
da alev
Dici che premendo Int2 prima di Int1
il LED non deve accendersi
ma non era una pompa :?:
MessaggioInviato: 21 mag 2016, 18:32
da emaborsa
Si scusa....corretto
EDIT Foto Utentealev: non serve quotare per intero il post precedente, usa il tasto Rispondi
MessaggioInviato: 21 mag 2016, 19:00
da GiulioB
Scusa ma sono due interruttori o due pulsanti?
Nel caso siano due semplici interruttori (a leva o a molla di ritenzione) basta collegarli in serie.
Nel caso di due pulsanti, potresti risolvere con una logica AND.
MessaggioInviato: 21 mag 2016, 19:05
da emaborsa
...anche no. premendo prima il secondo e POI il primo, non si accende? :?
EDIT Foto Utentealev: non serve quotare il messaggio precedente, usa il tasto Rispondi
MessaggioInviato: 21 mag 2016, 19:07
da GiulioB
Puoi spiegare perche' due interruttori, e perche' vuoi questa sequenza e dove sono posizionati?
Andiamo alla vera domanda, che diavolo devi fa'? :D
MessaggioInviato: 21 mag 2016, 19:14
da emaborsa
Allora, devo montare una doccia nel mio VW T5. Funziona con una pompa ad immersione in un serbatoio....e non vorrei rischiare che si accenda per errore (umano) e mi allaghi il veicolo. Come primo interruttore metterei un microswitch (Int1) sullo sportello che bisogna aprire per prendere la doccietta. Il secondo interruttore (Int2) è per accendere la pompa.
Se per errore dovessi accenderela pompa con la doccietta al suo posto....lago.
Questa era l'idea.
MessaggioInviato: 21 mag 2016, 19:47
da GiulioB
Mi viene in mente un Rele'.
La chiusura di INT1 abilita la possibile chiusura di INT2.
MessaggioInviato: 21 mag 2016, 20:11
da posta10100
A cosa serve il relè?
Non basta metterli in serie? O mi sfugge qualcosa?
MessaggioInviato: 21 mag 2016, 20:13
da GiulioB
Si in effetti funziona anche la sequenza INT2 e INT1, il rele' e' inutile :?
Servirebbe una sorta di macchina stati #-o
