irobot Roomba 500 batteria da sostituire o altro broblema
Salve sono alle prese con un robot che fa le pulizia in casa, la classica scopa elettrica che
ti gira per la casa da sola e spazza la polvere, questo robot per le pulizia
ROOMBA della IROBOT modello 500
http://www.irobot.it/manuali/Roomba-Serie-500.pdf
in pratica il motore quando lo accendo cioè clicco clean per fargli eseguire un ciclo di pulizia,
si muove dalla base fa circa 50 cm poi si gira di scatto, e il led sul tasto clean diventa improvvisamente rosso
pronuncia una frase incomprensibile (sembra tedesco) e si spegne di colpo.
Ho provato a staccare la batteria e controllar e il tensione col tester ma
la batteria mi da 16 volt, invece sul batteria c'è scritto 14,4 v
sono 12 celle da come sembra da 1,2 volt ciscuna 30000 MAh.
Ora non capisco perché la batteria mi dia un tensione addirittura di 2 volt superiore alla norma,
questo cosa significa che la batteria è ancora buona oppure che ha un problema
e quindi va sostituita?
Io mi aspettavo essendo una batteria ricaricabile :
http://www.amazon.it/dp/B008UTASK0/ref= ... w=g&hvqmt=
che se fosse andata, mi doveva dare un tensione inferiore a 14,4, invece con mio stupore mi da un tensione di 16 volt, il che non capisco se da sostituire oppure sia buona, vorrei essere sicuro perche una batteria nuova costa sui 30 euro, o il problema sia da ritrovarsi altrove :/
Grazie ancora per le risposte sempre gentilissimi !!
