Pagina 1 di 2
Generatori Pilotati con Spice
MessaggioInviato: 3 giu 2016, 1:22
da slashino
Salve a tutti,
sapete se è possibile assegnare ad un generatore pilotato in Spice una certa funziona che lega ingresso ed uscita?
Per esempio, immaginandone uno a transammetenza, mi servirebbe definire qualcosa di questo tipo:
i_o=Ae^{v_i}
Grazie mille.
Ps: so che possono ottenere lo stesso effetto, usando il trucchetto della massa virtuale, ma vorrei evitare.
Re: Generatori Pilotati con Spice
MessaggioInviato: 3 giu 2016, 6:37
da g.schgor
Con Microcap (basato su Spice) è possibile,
ma non devi confondere i generatori pilotati
(Component//Analog Primitives/ Dependent Sources)
con i generatori di funzione
(Component//Analog Primitives/ Function Sources).
come nel tuo esempio.
Se servono maggiori informazioni, ci risentiamo.
MessaggioInviato: 3 giu 2016, 8:39
da slashino
Direi quindi che mi serve riprodurre un generatore di funzioni pilotato? :D
Comunque ho visto che posso scaricare il programma in versione di prova, però al momento ho già installato Spice sul mio PC, quindi prima vorrei capire se posso farlo con questo.
Dal momento che hai detto che Microcap è basato su Spice, potresti darmi delle indicazioni a grandi linee su come fare? Magari le procedure sono le stesse.
Grazie.
MessaggioInviato: 3 giu 2016, 9:52
da g.schgor
Ecco l'esempio in Microcap:
V1 è un generatore di tensione programmabile (nell'es da 0 a 5V in 100ms)
e G1 è il generatore di funzioni
La funzione va scritta nella casella VALUE di G1
con 0,02*v(V1)
MessaggioInviato: 3 giu 2016, 11:27
da slashino
Non è questo quello che cercavo. La variabile d'ingresso del mio generatore (v_i ) è un'altra grandezza del circuito, non imposta dall'esterno.
MessaggioInviato: 3 giu 2016, 11:35
da simo85
Se non ho capito male quello che chiedi, con LTspice è possibile, vedi p.e. qui: http://www.simonbramble.co.uk/lt_spice/ ... rial_3.htm
Suppongo anche con MC.
MessaggioInviato: 3 giu 2016, 11:51
da g.schgor
Ho fatto l'esempio di V1 perché
è quello che hai scritto tu.
Ovviamente puo essere associato
ad altri elementi del circuito.
MessaggioInviato: 3 giu 2016, 23:45
da slashino
Scusami, hai ragione. Avevo capito male io.
Foto Utentesimo85 a quale tutorial ti riferisci? Sembra che non ci sia nulla che faccia al caso mio.
MessaggioInviato: 3 giu 2016, 23:48
da simo85
Quello della FIG 3a dove scrive:
A behavioral voltage source ... etc.
MessaggioInviato: 4 giu 2016, 0:14
da slashino
Ah, mi ero fatto ingannare dal titolo!
Comunque continuo ad avere problemi:
qualcuno riesce a fare quello mostrato in questo video? https://www.youtube.com/watch?v=JWm8z5fyhP8
(Tenere premuto ctrl non mi fa accadere nulla di interessante...)
