Pagina 1 di 1
ricavare valore induttanza
MessaggioInviato: 9 giu 2016, 1:19
da franticEY
ciao a tutti...
vorrei ricavare il valore dell'induttanza di un primario di un trasformatore...
Questo trasformatore è fatto con un nucleo a C 2 x sg89/29 e ha un gap di 1.3mm
(http://www.enpay.com/products/58/p/pop11.php)
non sono stato in grado di trovare la permeabilità relativa o il valore di AL per risalire all'induttanza.
Naturalmente ho il numero di spire.
Potreste aiutarmi?
Quali formule devo utilizzare?
Re: ricavare valore induttanza
MessaggioInviato: 9 giu 2016, 7:23
da MarcoD
perché non la misuri ?
Un modo rudimentale è il seguente:
Se sei F= 50 Hz, alimenta il trasformatore per esempio a 12 V con in serie una resistenza Rs da 1000 ohm.
Misura la tensione ai capi dell'avvolgimento VL con un multimetro in Vac, se è maggiore di circa un quinto di 12 V, aumenta il valore di Rs. (cosi puoi adoperare formula semplificata nel calcolo di IL, se no applichi triangolo rettangolo tensioni Valim,VRs,VL).
Calcoli IL = 12 V / Rs = esempio 12 mA
Calcoli XL = VL / IL poi L = XL/(6,28*F).
MessaggioInviato: 9 giu 2016, 9:20
da IsidoroKZ
Se c'e` un gap cosi` grande non e` un trasformatore ma sono induttori accoppiati. In questo caso la permeabilita` del circuito magnetico e` praticamente tutta data dal gap, di cui conosci la permeabilita` (µ0) e in prima battuta puoi trascurare la riluttanza della parte in materiale magnetico.
Certo che se ci fosse anche il datasheet con il disegno che mostra che cosa sono tutte quelle dimensioni...
