Domanda su amplificatore operazionale
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Domanda su amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 8 lug 2016, 17:16
Avrei un una domanda, questa volta di teoria.
E' giusto dire che il guadagno di un filtro passa basso può andare oltre 1 e il guadagno di un integratore attivo può essere minore/al limite ad 1?
Infine, il guadagno di un derivatore passivo può essere minore/al limite ad 1 e il guadagno di un derivatore attivo può andare oltre 1?
Purtroppo questa parte ho preso gli appunti della lezione davvero male e su internet non riesco a trovare nulla.
Grazie ancora!
24 2 7
[12] Re: Domanda su amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 lug 2016, 21:53
Un filtro "attivo" può avere guadagno >1, mentre un filtro passivo no.
Per l'integratore ed il derivatore non ha invece senso parlare di "guadagno".
Foto Utenteg.schgor
55,9k 9 12 13
[13] Re: Domanda su amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 8 lug 2016, 22:01
Per i filtri ok, ma perché per derivatore e integratore on ha senso parlare di guadagno? Il professore ci ha fatto calcolare ugualmente il guadagno di entrambi ma non riesco a capire i risultati.
C'è su internet un sito che spiega in modo chiaro o magari un libro?
24 2 7
[14] Re: Domanda su amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 lug 2016, 6:42
L'espressione del "guadagno" di un derivatore
è : \quad G=s \cdot T e di un integratore : \quad G= \frac{1}{s\cdot T}
Il valore dipende strettamente dalla pulsazione ( s=j \cdot \omega)
del segnale entrante e non è quindi una costante significativa
come nel caso di un amplificatore.
Foto Utenteg.schgor
55,9k 9 12 13
[15] Re: Domanda su amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 10 lug 2016, 14:57
Queste espressioni le conoscevo, ma quindi perché il professore mi ha detto che un integratore attivo non può avere guadagno maggiore di 1? Colpa del filtro?
24 2 7
[16] Re: Domanda su amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 lug 2016, 15:55
:?: che c'entra il filtro con l'integratore?
Devi chiariree l'argomento trattato dal professore.
Foto Utenteg.schgor
55,9k 9 12 13
[17] Re: Domanda su amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 lug 2016, 18:42
Forse intende un integratore o un derivatore non ideali, approssimati con una rete RC passa basso o passa alto rispettivamente.
111,1k 1 3 8
[18] Re: Domanda su amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 10 lug 2016, 21:40
Il professore mi ha fatto fare il circuito integratore e derivatore. In seguito per abbassare il guadagno e rendere l'amplificazione più stabile ci ha fatto aggiungere all'integratore una resistenza in parallelo al condensatore in retroazione e una resistenza in serie al condensatore del derivatore. Questi componenti aggiunti creano dei filtri nei circuiti che tagliano le frequenze e quindi il guadagno. Quello che non ho capito dopo è cosa comporta l'aggiunta di tali componenti per quanto riguarda il guadagno in confronto hai circuiti senza e hai filtri puri (R-C e C-R).
Chiedo scusa se non sono stato chiaro nell'esposizione del problema.
24 2 7
[19] Re: Domanda su amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 lug 2016, 11:58
Con le relazioni citate nel caso del derivatore
con frequenze elevate l'uscita tenderebbe a \infty
(in pratica si satura) come nel caso di integratore
con frequenze molto basse. Per questo si possono imporre "limiti"
che non devono però snaturare la funzionalità
del circuito stesso.
A mio avviso, ripeto, è fuorviante parlare in questi casi di "guadano".
Foto Utenteg.schgor
55,9k 9 12 13
[20] Re: Domanda su amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 lug 2016, 13:28
E` vero che l'amplificazione cambia con la frequenza, pero` visto che derivatore e integratore sono funzioni importanti, si indica come guadagno la costante di tempo T, che poi e` legata a k_I e f_D dei regolatori PID.
111,1k 1 3 8
