Pagina 1 di 2
Amperometro digitale come si collega?
Inviato:
16 giu 2016, 13:58
da misterita
Ho preso questo voltometro/ amperometro:
Sul sito c'è lo schema per collegarlo tramite shunt:
però stando alle specifiche:
Technical parameters :
Supply voltage : 4.5 30V (wide range)
Test voltage : 0 ~ 100V; minimum resolution : 0.1V
Test current range : 100A resolution : 0.1A (over 10A requires an external shunt)(connect with 100A/75mV shunt) Does not include)
Operating Current : <60mAdovrebbe funzionare sotto i 10A anche senza però non riesco a capire come collegarlo, qualche suggerimento?
Re: Amperometro digitale come si collega?
Inviato:
16 giu 2016, 15:32
da alev
Hai chiesto di verificare meno di 10 A, quindi collegalo così
- shunt.jpg (16.01 KiB) Osservato 8097 volte
Inviato:
16 giu 2016, 16:22
da FedericoSibona
Però sul circuito stampato non vedo lo shunt interno che dovrebbe servire fino a 10 A e che, in genere, è in vista per una miglior dissipazione del calore.
Ma c'è un'altra stranezza: quegli strumenti a 3 cavi utilizzano la stessa tensione dell'apparecchio (ad esempio alimentatore) per alimentare l'elettronica. Se è così non si capisce come faccia a misurare tensioni inferiori a 4,5 V e superiori a 30 V, cosa che possono invece fare quelli a 5 cavi con alimentazione dell'elettronica separata.
Inviato:
16 giu 2016, 16:52
da alev
Credo che lo shunt vada acquistato e messo a parte
Inviato:
16 giu 2016, 18:34
da FedericoSibona
Ed allora come si spiega la dicitura over 10A requires an external shunt ?
Penso che quelle caratteristiche si riferiscano ad uno strumento diverso da quello che gli è stato spedito. Non sembra solo una traduzione estemporanea, sono proprio i numeri ad essere errati.
Inviato:
16 giu 2016, 18:42
da alev
Scusa, ma nella 3^ immagine del post [1] la questione sembra chiarissima...
Inviato:
16 giu 2016, 20:06
da Sjuanez
Inviato:
16 giu 2016, 20:18
da misterita
mha anche secondo me non si può montare senza shunt, sono convinto che hanno sbagliato la descrizione, infatti guardando un altro modello simile c'era scritto che il modello da 10A funzionava senza shunt perché era incorporato, mentre quello da 100A necessitava di shunt esterno , di indicare quale modello si preferiva in fase di acquisto. In questa versione hanno messo una descrizione forviante perché dicono solo che sopra i 10 A necessità di shunt ma così io la intendo che se misuro sopra i 10 A mi serve lo shunt non se ordino il modello sopra i 10A mi serve e poi comunque non c'era la scelta del modello quindi bastava scrivere che senza non andava...bhè capita
Inviato:
17 giu 2016, 9:36
da FedericoSibona
Guarda questo
- $_12.JPG (20.29 KiB) Osservato 7989 volte
È uguale al tuo tranne: alimentazione dello strumento separata (5 cavi) e shunt interno (all'estrema destra della seconda immagine) per misure fino a 10A.
Probabilmente la descrizione errata si riferiva a questo
Inviato:
17 giu 2016, 19:16
da BrunoValente
Credo si possa verificare facilmente se c'è bassa resistenza (zero ohm o quasi) tra i due fili che andrebbero collegati allo shunt: se è alta vuol dire che occorre sicuramente uno shunt esterno.
