Pagina 1 di 3
domanda sul consumo watt
Inviato: 2 ott 2007, 21:36
da oldfox
ragazzi mi è venuto un dubbio...
ma il consumo in watt di un 'oggetto', come è espresso?
esempio
una lampadina da 60 w, consuma 60 watt....ma in quanto tempo? in un'0ra? in un giorno??
è un accessorio qualsiona a 12 volt che consuma 15 watt, in quanto tempo li consuma??
magari è stupida come domanda, ma mi è venuto il dubbio, specie pensano alle lampadine
Re: domanda sul consumo watt
Inviato: 2 ott 2007, 22:06
da g.schgor
Devi ripassarti i concetti di energia e di potenza.
La potenza (espressa in W) e' la caratteristica di fornire o prelevare energia
nell'unita' di tempo, mentre l'energia (espressa in Wh) e' la quantita'
di lavoro fornito o prelevato in h ore.
Un contatore misura l'energia prelevata (kWh) e si paga il "consumo" di questa,
cioe' la potenza di ciascun elettrodomestico per il suo tempo di funzionamemnto.
Ma la capacita' di erogazione del contatore e' limitata (ad es. 3 kW) e non puo'
andare oltre. Questa e' la "potenza istallata" , cioe' a disposizione dell'utenza
domestica e la somma di tutti gli elettrodomestici funzionanti contemporaneamente
non puo' superarla (altrimenti si stacca automaticamente).
Inviato: 2 ott 2007, 22:24
da oldfox
quindi riprendendo la lampadina...
quella che tu chiami unita' di tempo a quanto tempo corrisponde????
se il watt è nel S.I. sarebbe il secondo???
o forse i 60 watt della lampadina sono equivalenti a 60 watt /ora???
Inviato: 2 ott 2007, 22:37
da gcrisa
Scusatemi l'intromissione, vorrei aggiungere una domanda.
Parlando del caso AC dove, quindi, abbiamo due componenti di potenza e la risultante (W, var e VA), come è definita e come si calcola l'energia? Si scompone semplicemente anch'essa nelle due componenti attiva e reattiva?
Ringrazio in anticipo, ciao
da zanck83
oldfox ha scritto:quindi riprendendo la lampadina...
"La lampadina da 60 Watt" consumerà 60 Watt in un'ora.
Inviato: 2 ott 2007, 22:39
da zanck83
gcrisa ha scritto:Scusatemi l'intromissione, vorrei aggiungere una domanda.
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_(elettrotecnica)
Inviato: 2 ott 2007, 22:40
da g.schgor
Se una lampadina ha una potenza di 60W e la tieni accesa per 1 sec,. avrai consumato
energia elettrica di 60 Ws, se la tieni accesa per un'ora avrai consumato 60 Wh (o 60*3600 Ws)
(guarda che i watt/ora non esistono: i watt vanno moltiplicati per il tempo di funzionamento)
Inviato: 2 ott 2007, 22:45
da gcrisa
Grazie per il link, ma io conosco già la teoria delle potenze in CA, non so proprio definire l'energia in quel caso (li non viene trattato il discorso...).
Su cosa ci si basa per il calcolo? Potenza attiva, reattiva o apparente?
Inviato: 2 ott 2007, 22:52
da g.schgor
(x
zanck83)
No. Attento, riguarda anche tu le definizioni di potenza e di energia.
Inviato: 2 ott 2007, 22:57
da fantom2002
confesso che non mi torna... io ero per la soluzione 60 W in un ora...
