Pagina 1 di 2
Quanta corrente da questo trasformatore?
MessaggioInviato: 18 giu 2016, 18:36
da drinu
Ciao a tutti, secondo voi riesco a prelevare 500mA da questo trasformatore 220-12V, non ho i dati.
Re: Quanta corrente da questo trasformatore?
MessaggioInviato: 18 giu 2016, 19:24
da alev
Sulla faccia superiore c'è un etichetta che non si riesce a leggere; cosa c'è scritto?
Comunque, conoscendo le dimensioni del nucleo, è possibile ricavare una buona stima della potenza:
http://www.electroyou.it/Candy/ ... matore-sei
http://www.electroyou.it/isidorokz/wiki ... ore-sei-ii
MessaggioInviato: 18 giu 2016, 19:30
da mir
Qui Foto UtenteIsidoroKZ spiega molto bene come ricavare la potenza, dalle dimensioni e peso del trasformatore. ;-)
MessaggioInviato: 18 giu 2016, 19:31
da mir
ops..mi sono sovrapposto ad Foto Utentealev. :D
MessaggioInviato: 18 giu 2016, 19:35
da drinu
Ok grazie
Sull'etichetta c'è il nome del costruttore, Beltramo di torino. E una sigla che non porta a niente, 8TM621
MessaggioInviato: 18 giu 2016, 19:44
da mir
drinu ha scritto: il nome del costruttore, Beltramo di torino
Nel sito del costruttore, non sono disponibili le caratteristiche dei loro prodotti, pertanto credo che l'unica via possibile sia quella di ricavare l'intesità di corrente dalle dimensioni del trafo utilizzando le formule/indicazioni fornite nell'articolo di Foto UtenteIsidoroKZ, anche se a spanne si direbbe che 500mA li supporti il trafo ...
MessaggioInviato: 18 giu 2016, 19:51
da Candy
Stima da pallottoliere ottico: lamerino EI33, potenza 1,25 VA, corrente lato 12 V di 100 mA.
E se fosse un EI40 cambierebbe poco. Corrente lato 12 V = 225 mA.
MessaggioInviato: 18 giu 2016, 21:11
da drinu
Con la guida di isidoroKZ mi da 9VA quindi 750mA che mi sembra troppo. Le dimensioni A 2,1 cm e B 4,8 cm.
S=AB/3=3,3 cm^2
P=0,85 S^2=9,2 VA
9/12=0,75A
Spero sia giusto!
MessaggioInviato: 18 giu 2016, 21:14
da Candy
Se le misure che hai riportato sono giuste, si, quello e`.
Puoi fare una controprova e pesare il trasformatore, grammo piu`, grammo meno.
MessaggioInviato: 18 giu 2016, 21:17
da drinu
270 gr
