Alimentatori switching: PFC
Buongiorno a tutti!
In un corso che ho frequentato ci sono state introdotte le basi degli alimentatori ( "tradizionali", intendendo quelli con trasformatore a 50 Hz dopo il filtro di linea, e switching).
Ci è stato spiegato che l'assorbimento impulsivo di corrente da parte del filtro (condensatore) negli alimentatori tradizionali crea problemi dal punto di vista del power factor e che negli alimentatori switching, per risolvere questo problema, si introduce un PFC (Power Factor Corrector), che essendo visto in ingresso come una resistenza assorbe potenza in modo sinusoidale, eliminando dunque il problema della corrente impulsiva. Non essendoci però soffermati sulla struttura del PFC, non mi è molto chiaro il ruolo del condensatore in questa nuova configurazione, ovvero quello di operare il passaggio tra potenza sinusoidale assorbita dal PFC e potenza costante fornita al carico. Siccome l'argomento mi incuriosisce parecchio, ho pensato di chiedere una dritta qui! Grazie dell'attenzione!
