Circuito CMOS.
Ciao, credo di aver fatto un macello con il seguente esercizio:
Si chiede di calcolare la tensione in uscita e la potenza dissipata quando A)
, B)
e C)
Dati:
Punto A
Con Vi=0 ho M1 spento e quindi, essendo in serie con M2, la corrente che attraversa i MOS è nulla.
Per M2 vale
inoltre
e quindi
ovvero
cioè M2 è in triodo.
in definitiva,
e
Punto B
, cioè M1 è acceso.
dato che Vo può assumere solo valori compresi tra 0 e
, si verifica che
e quindi M2 è in regione attiva con
Se M1 è in regione attiva, dovrebbe valere
diverso da
e quindi M1 è in triodo.
Le correnti in M1 e M2, dovendo essere uguali, portano a
![I_{Dn}=I_{Dp}=K_n[2(V_{GSn}-V_{Thn})V_{DSn}-V_{DSn}^2] I_{Dn}=I_{Dp}=K_n[2(V_{GSn}-V_{Thn})V_{DSn}-V_{DSn}^2]](/forum/latexrender/pictures/0863a4bad9f752440cd7cf7524db1b79.png)
da cui ricavo due valori di
e
Il primo risultato non è accettabile perché mi restituisce un
. Il valore corretto è il modulo del secondo, che mi porta a
punto C
Il procedimento è come quello del punto B, M2 in regione attiva e M1 in triodo. In questo caso però mi escono due valori possibili per
: 2.01V e -0.21V.
A questo punto mi perdo...
Quanto c'è di corretto in quello che ho fatto?
, B)
e C)
Dati:
.Punto A
Per M2 vale
inoltre
e quindi
ovvero
cioè M2 è in triodo.in definitiva,
e
Punto B
, cioè M1 è acceso.dato che Vo può assumere solo valori compresi tra 0 e
, si verifica che
diverso da
e quindi M1 è in triodo.Le correnti in M1 e M2, dovendo essere uguali, portano a
e
.punto C
: 2.01V e -0.21V.A questo punto mi perdo...
va scartato e quale no?
è
, in modo poi da ottenere
nel caso di canale p) negative.
, Potenza dissipata nulla.
.![I_{Dn}=K_n[2(V_{GSn}-V_{Thn})V_{DSn}-V_{DSn}^2] I_{Dn}=K_n[2(V_{GSn}-V_{Thn})V_{DSn}-V_{DSn}^2]](/forum/latexrender/pictures/6d71cc92104e4f2906af24b4d16549b6.png)
![I_{Dn}=K_n[2(V_{GSn}-V_{Thn})V_{DSn}- \frac{V_{DSn}^2}{2}] I_{Dn}=K_n[2(V_{GSn}-V_{Thn})V_{DSn}- \frac{V_{DSn}^2}{2}]](/forum/latexrender/pictures/5b9b322c62ec1b7bea7755e5d0f6d153.png)
perché è quello che verifica la condizione di triodo
