Progettare PWM con duty-cycle variabile
Ciao ragazzi, come posso progettare un PWM con duty-cycle che varia in base a una tensione di riferimento? Cioè io ho una tensione che varia, per esempio, da 0 a 10 volt e il duty-cycle in base a questa tensione deve variare da 0 a 100%.
Conosco il circuito con il timer 555 in configurazione astabile, ma il duty-cycle varia da 50% a 100% se vario le resistenze che sono all'esterno. Ma io voglio che vari in base a una tensione... Come si può fare?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
