LM338K falsi dalla Cina
Ciao a tutti,
segnalo che alcuni LM338K reperibili in Cina a basso prezzo sono delle autentiche patacche, fate attenzione!
Mi è capitata la stessa sventura descritta qui da
tecnovolt.
Gli LM338K dovrebbero poter gestire correnti superiori a 5A ed essere completamente protetti da sovraccarico in qualsiasi condizione possibile e invece quelli in questione, pur funzionando a vuoto, defungono in qualche secondo già con correnti di 1A con una differenza Vin-Vout di 5V rimanendo completamente freddi.
La scritta sul contenitore si cancella completamente passandoci sopra del diluente alla nitro, proprio come i 2N3055 di
tecnovolt.
Quei regolatori taroccati imitano in qualche modo il funzionamento di quelli genuini, infatti, come accennavo sopra, a vuoto funzionano nello stesso modo e pure con una tensione di riferimento di 1.2V abbastanza precisa, il che significa inequivocabilmente che in Cina c'è qualcuno che si ingegna a costruirli proprio con lo scopo di fregare la gente e che quindi non può essere un cantinaro, bensì un imprenditore con tanto di attrezzature e tutto quello che serve allo scopo, che non è poco... ma, fregatura per fregatura, non avrebbero fatto prima a vendere un contenitore vuoto?
Comunque, in questa epoca di stravaganze, si va da quelli buoni a 45€ al pezzo di RS
a quelli taroccati (spacciati per buoni) a 0.5€ al pezzo di Ebay
...però c'è da dire che il Cinese si è ingegnato e si è impegnato molto di più.
