Pilotaggio led open collector
MessaggioInviato: 24 giu 2016, 12:52
da kalos21
Salve a tutti,
una domanda banale..
se volessi pilotare un led in configurazione open collector, il led sarebbe acceso quando in base/gate ho un tensione positiva o negativa?
cercando su internet ho visto che quando piloto con tensione positiva ho il led spento. ma mi chiedo, essendo il transistor in saturazione, quindi "interruttore chiuso", non dovrebbe collegare il led con gnd e quindi accendersi?
Re: Pilotaggio led open collector
MessaggioInviato: 24 giu 2016, 13:02
da MarcoD
...se volessi pilotare un led in configurazione open collector, il led sarebbe acceso quando in base/gate ho un tensione positiva o negativa?...
Domanda confusa. Dovresti scrivere: ho una uscita open collector (sottinteso di un transistor NPN con l'emettitore a massa o RTN), come accendo un LED connesso con un resitore in serie al positivo di alimentazione avente il negativo connesso a RTN. Risposta:
lo accendi quando in base hai una tensione/corrente positiva. O_/
MessaggioInviato: 24 giu 2016, 13:04
da kalos21
si si.. il senso era quello grazie comunque!! ;-)
