aiuto con schema
Ciao a tutti, dopo aver fatto qualche schemino semplice con il 555, volevo provare a fare qualcosa con il 556 ( si lo so questo circuito integrato non è altro che un componente che contiene due 555), ho trovato questo schemino che potrebbe tornarmi utile per un diorama.
https://sites.google.com/site/plasticomauba/lanterne-di-coda-per-carri-e-carrozze
Ma ho qualche dubbio cioè:
1. su sito è indicato uno schema con il 555, ma con il 556 come mi regolo, faccio finta di avere due 555 quindi doppi collegamenti nei vari pin, tipo uscita 3 ed uscita 11 per i due contatori?
2. Sul sito parla di una batteria collegata al circuito che carica direttamente senza staccarla, ma come la carica semplicemente mandando corrente alla batteria o manca nello schema la parte che riguarda il caricamento della batteria?
Scusate per le domande, grazie per l'eventuale aiuto.
