Pagina 1 di 2
Ricarica batterie nimh con lm317 problema
Inviato:
7 lug 2016, 18:25
da drinu
Ciao a tutti, ho costruito il classico carica batterie a corrente costante usando un lm317 e come resistenza un parallelo tra 10 e 12 ohm per ottenere una corrente di 230mA per caricare un pacco batterie formato da 6 stilo nimh da 2500 mAh ma c'è un problema. Misurando la corrente di carica questa risulta di soli 50mA. Ho provato a cambiare l'lm317 perché ne avevo usato uno di recupero ma la corrente è la stessa. Cosa posso fare?
Re: Ricarica batterie nimh con lm317 problema
Inviato:
7 lug 2016, 18:53
da marco438
drinu ha scritto: Cosa posso fare?
Postare lo schema completo con l'indicazione dei componenti impiegati.
Inviato:
7 lug 2016, 18:58
da richiurci
esatto, FidocadJ non ha ancora il riconoscimento vocale per disegnare circuiti sotto dettatura
Inviato:
7 lug 2016, 19:00
da Brianz
Quale è la tensione con cui alimenti LM317 ?
Inviato:
7 lug 2016, 19:38
da drinu
Circa 11V, ci sono arrivato mettendo qualche diodo in serie. E alle batterie arrivano circa 9,6V, c'è un diodo di protezione in uscita.
Ho problemi per fidocad, devo installarlo su ubuntu, ora vedo!
Inviato:
7 lug 2016, 20:10
da drinu
Tensioni senza batterie collegate!
Inviato:
7 lug 2016, 20:50
da drinu
Inviato:
7 lug 2016, 21:13
da drinu
Scusate per tutti questi post ma la corrente assorbita è di 30 mA. Possono dare fastidio i 5 diodi in serie per abbassare la tensione a 11V, è un lavoraccio lo so! Ho usato un trasformatore 220-12V raddrizzato!
Inviato:
7 lug 2016, 21:46
da Brianz
A mio parere la tensione di alimentazione è troppo bassa. LM317 richiede almeno 3V tra vin e vout (a carico...).
Inviato:
7 lug 2016, 21:54
da marco438
Concordo sul fatto che la tensione d'ingresso potrebbe essere bassa nonostante la poca corrente richiesta; perche' hai usato dei diodi per abbassare quella originale che si suppone superiore e piu' idonea?
