Pagina 1 di 2
caricabatterie con lm338k
MessaggioInviato: 17 lug 2016, 18:30
da francopallino
saluti a tutti, il mio problema era che volevo caricare due batterie in serie da 12v 15A al piombo gel montate in serie su una bicicletta elettrica, il suo caricabatteria e guasto , volevo caricarle con LM317 a 1.75A in configurazione come generatore di corrente costante con la resistenza da 0.68 ohm 3w , ma al massimo LM317 arriva a 1.5A e scalda troppo, allora volevo usare LM338k che arriva a 5A , ma non funziona proprio , sono guasti i due integrati che ho io oppure il circuito e' diverso dall' LM317? eppure avevo letto che LM338k e' lo stesso dell ' LM317 ma da 5A Ho gia trasformatore da 20v 100w con ponte di diodi e condensatore di livellamento c'e qualcuno che mi puo' spiegare o propormi uno schemino ? su nuova elettronica n' 169/170 c'e uno schema che per aumentare gli amper si aggiungeva un MJ4502 al LM317 domanda: e' meglio questo? oppure e' meglio LM338K ?
grazie in anticipo per le risposte
Re: caricabatterie con lm338k
MessaggioInviato: 17 lug 2016, 19:21
da claudiocedrone
:-) Scusa la domanda, ma l'intgrato lo hai dotato di adeguato dissipatore ? Altrimenti non funziona se gli imposti una corrente superiore a qualche decina di mA... O_/
MessaggioInviato: 18 lug 2016, 8:01
da francopallino
ciao e grazie per la risposta , certo ho messo un aletta da 10cm X 10cm ma in uscita volt zero.
volt in entrata 28.5. con LM317 con 28.5 volt in entrata i volt in uscita sono gli stessi , e con LM317 ne ho fatti gia alcuni perfettamente funzionanti , ma qui c'e' qualcosa che non va.
MessaggioInviato: 18 lug 2016, 8:58
da richiurci
Ma senza uno schema di cosa possiamo parlare?
Tanto per iniziare...NON puoi fare un caricabatterie imponendo solo un controllo di corrente, semmai con i dovuti accorgimenti si può imporre solo un controllo di tensione...
Se ne parla per esempio qui
viewtopic.php?f=1&t=65133
ma ci saranno tanti altri 3d e articoli nel forum.
Poi suggerirei di valutare una riparazione del caricabatterie originale.
Poi..con cosa alimenti LM?
ecc ecc ecc
MessaggioInviato: 18 lug 2016, 10:09
da BrunoValente
francopallino ha scritto:... ma al massimo LM317 arriva a 1.5A e scalda troppo, allora volevo usare LM338k che arriva a 5A , ma non funziona proprio , sono guasti i due integrati che ho io oppure il circuito e' diverso dall' LM317? eppure avevo letto che LM338k e' lo stesso dell ' LM317 ma da 5A ...
Due osservazioni.
1) Il calore prodotto, a parità di corrente e tensione, è sempre lo stesso, non dipende dal tipo di integrato, quindi la tua idea, che se capisco bene consiste nel voler sostituire l'LM317 con l'LM338K che sopporta una corrente maggiore, è sbagliata perché il calore prodotto sarebbe lo stesso, serve solo un dissipatore più grosso.
2) Se l'LM338k non ti funziona e se costa poco potrebbe dipendere da questo.
MessaggioInviato: 18 lug 2016, 10:54
da FedericoSibona
Punto primo: con 28,5 V in ingresso al regolatore non riuscirai a caricare decentemente le batterie. Il regolatore ha una caduta di tensione propria (dropout).
Punto secondo: un regolatore di corrente lo devi testare con il carico collegato, altrimenti non regola niente.
Punto terzo: come già detto da Foto Utenterichiurci, le batterie al piombo è molto meglio caricarle a tensione costante e corrente limitata.
Prova ad usare il circuito presente a pag.14 di questo datasheet http://www.farnell.com/datasheets/1640753.pdf (simple 12V battery charger) in cui ovviamente saranno da variare i componenti passivi per adeguarli alla tensione voluta. Aggiungerei a quel circuito anche i diodi di protezione come spiegato in pag.7.
MessaggioInviato: 18 lug 2016, 11:42
da francopallino
grazie a tutti per le risposte . per federico , io volevo solo un limitatore in corrente come e' messo in pag 13 in alto a destra del datasheet che mi hai postato che mostra un potenziometro reg a filo
(reostato ) che al posto del pot. si mette una resistenza a filo e in quel caso la caduta di tensione
non ci sarebbe , il dropout c'e' solo quando lo usi come regolatore in tensione, poi la tensione la posso regolare perche ho messo un regolatore sulla 220 V (triac) da 1500w e la tensione la posso regolare da circa 20 volt a 35volt , ma credo che LM338k sia guasto (due) cinesata adesso provo a comprarne altri due e provo e poi vi dico.
MessaggioInviato: 18 lug 2016, 13:12
da FedericoSibona
francopallino ha scritto:grazie a tutti per le risposte . per federico , io volevo solo un limitatore in corrente come e' messo in pag 13 in alto a destra del datasheet che mi hai postato che mostra un potenziometro reg a filo
E questo chi te lo ha detto? Inoltre ti abbiamo detto che non è quello il modo corretto di caricare batterie al piombo ;-)
MessaggioInviato: 18 lug 2016, 13:23
da marco438
Invece di spendere soldi per il LM338 che, se originale,costa abbastanza, potesti considerare l'acquisto di questo convertitore, regolable in tensione e limitabile in corrente.
MessaggioInviato: 18 lug 2016, 15:37
da francopallino
per federico, non voglio creare polemiche ma la rivista di nuova elettronica n'169/170 pag 113
figura. 9 dice che la tensione presente sull'uscita dell'LM317 senza carico sara' uguale alla tensione di entrata e solo applicando una batteria la tensione scenderà al valore della batteria lasciando passare gli A calcolati dalla resistenza R1 . poi l'alimentatore che ho, ha un uscita costante regolabile , e su questo ci siamo, manca solo limitare gli A di assorbimento a circa 1.8 A
ma credo che la soluzione proposta da marco348 sia la più economica e facile, anche se il link non dice niente di tecnico mi sapresti dire dove trovare i dati tecnici?
grazie a tutti
