Dimensionamento resistenze ponte raddrizzatore
Buona sera, devo realizzare un ponte raddrizzatore monofase a diodi da collegare ad un integrato IRAM136-1060B che assolve alla funzione di inverter, tutto cio' poi completato da un microcontrollore per la realizzazione di un controllo vettoriale di un motore asincrono trifase.
Per quel che riguarda il raddrizzatore ho trovato in rete uno schema di massima che ho riprodotto con FidoCadj che riporto a fondo pagina, bene, ho alcuni dubbi che spero possiate aiutarmi a eliminare:
1) l'elemento a 6 morsetti è un commutatore?
2) nello stato in cui è disegnato l'invertitore (se realmente lo è) lo schema realizza una carica senza correnti impulsive dei condensatori, cioè all'inserzione in rete lascio il commutatore in quella posizione, le capacità si comportano da c.to c.ti e l'unica resistenza che limita la corrente è quell'R1 da 1K e 2W giusto? se cio' che dico è giusto allora non capisco perché debba essere da 2W, ho simulato il circuito in simulink e c'è un isatante in cui la corrente (attraverso R1) e la tensione (ai capi di R1) valgono rispettivamente 0,32A e 323V circa, per cui un circa 100W di Pj, quindi perché 2W? mi perdo qualcosa?
Per il momento cerco di capire questo con il vostro aiuto dopo esporro' ulteriori dubbi!
Il circuito:
Il circuito:
