Pagina 1 di 3
un avanti e indietro per modellismo
MessaggioInviato: 23 lug 2016, 19:11
da neofita
ciao a tutti
avrei bisogno di una mano per realizzare questo circuito:
tensione alimentazione 12V o 5V
si tratta di far andare avanti e indietro la cabina di una teleferica,nelle due stazioni ci sono i reed per rilevare la presenza della cabina.
ora all'accensione la cabina starà in una stazione quindi ferma,dovrebbe partire dopo un tempo regolabile e andare nell'altra stazione dove si fermerà a causa dell'altro reed,dopo un tempo regolabile ripartirà per andare nell'altra stazione e così via di seguito fino a che con un pulsante spengo il circuito e con lo stesso lo faccio ripartire.
non so programmare so solo usare il programmatore per caricare gli hex nel PIC.
grazie
Re: un avanti e indietro per modellismo
MessaggioInviato: 24 lug 2016, 3:19
da GuidoB
Avevo visto tempo fa un video su youtube di un modello di funivia con due cabine e con tutto il sistema elettronico di controllo spiegato a grandi linee, ma non riesco più a trovarlo.
Ricordo che in prossimità dell'arrivo le cabine rallentavano da velocità normale a velocità bassa.
Puoi fare il controllo con un microcontrollore ma anche con integrati logici digitali.
Nel secondo caso, puoi cavartela con un 555 (o un 4060 per tempi più lunghi), un 4017, due relè a uno scambio per pilotare il motoriduttore che muove la funivia alternativamente con una polarità e poi con l'opposta.
Il circuito sarebbe simile a questo.
Se hai già una stima dei tempi di lavoro/riposo posso vedere se si può fare in modo semplice con gli integrati digitali.
MessaggioInviato: 24 lug 2016, 7:32
da neofita
peccato che non so programmare.
ho visto i circuiti più o meno sono quelli
per il tempo di riposo penso una decina di secondi,il tempo di lavoro viene determinato dalla cabina stessa che contenendo un magnete causa la fermata nella stazione dove c'è un reed. oppure niente reed e il tempo si può fare variabile,ora non ho idea di quanto tempo lavoro serva.
MessaggioInviato: 24 lug 2016, 15:50
da GuidoB
neofita ha scritto:peccato che non so programmare.
Allora ti conviene farlo con gli integrati digitali.
neofita ha scritto:il tempo di lavoro viene determinato dalla cabina stessa che contenendo un magnete causa la fermata nella stazione dove c'è un reed.
L'idea è di impostare un tempo leggermente superiore al necessario, e utilizzare il (i) reed come finecorsa.
neofita ha scritto:non ho idea di quanto tempo lavoro serva.
Se hai già costruito semplici circuiti e sai saldare, poco.
Adesso che ci penso, se usi i reed come finecorsa, può bastarti anche un solo oscillatore ad onda quadra. Certo che in quel caso la funivia potrebbe partire all'accensione oppure fare una pausa più lunga all'inizio, dipendendo dalla posizione in cui si trova.
Spiega bene quante stazioni e cabine hai e se è necessaria l'inversione della rotazione del motore ogni mezzo ciclo.
MessaggioInviato: 24 lug 2016, 16:14
da neofita
si ho già costruito circuiti su basette millefori, saldare non è un problema.
-le stazioni sono due
-la cabina è una
-il motore girando in un senso andrà da A verso B,girando al contrario andrà da B verso A
MessaggioInviato: 24 lug 2016, 21:57
da GuidoB
Ok. Dovrai usare due reed, uno per ogni stazione.
Quali sono la tensione e la corrente di funzionamento del motore?
Se la corrente non è troppo alta e la tensione è compatibile con l'alimentazione del 555, il motore si può pilotare direttamente dal 555 e da due transistor per formare una specie di "ponte H", senza usare relè.
Il motore è collegato a un riduttore di giri meccanico? Spero di sì, altrimenti si sforzebbe troppo e assorbirebbe una corrente troppo alta.
MessaggioInviato: 25 lug 2016, 2:47
da GuidoB
Ho disegnato un circuito che fa uso di 2 relè a uno scambio, che risulta più semplice rispetto a quello col ponte H.
Ho comandato i relè direttamente dall'uscita del 555, che fornisce una corrente sufficiente (200 mA). Attenzione a usare la versione classica del 555 (NE555 o LM555) e non quella CMOS (LMC555, ICM555, TS555...) che non fornisce una corrente sufficiente in uscita.
All'accensione il circuito attiva il relè RL2 (che comanda la salita). Se il motore gira nel verso sbagliato, inverti i suoi collegamenti.
Il movimento della cabina (di salita o discesa) termina quando il magnete attiva il finecorsa reed corrispondente. Il contatto attivato infatti fa attrarre il relè del movimento opposto, che era a riposo. Di conseguenza il motore riceve lo stesso potenziale (il positivo) su entrambi i morsetti e perciò si ferma.
Col trimmer R3 si regola la durata del semiperiodo (salita o discesa) comprensivo della pausa all'arrivo. In pratica va regolato in modo che la cabina riesca ad effettuare tutto il percorso (salita o discesa) e resti ferma per un tempo adeguato all'arrivo.
Attenzione che la prima pausa sarà un po' più lunga delle seguenti, quindi per regolare il tempo corretto bisogna controllare la durata delle pause a partire dalla seconda.
Se hai dubbi chiedi pure.
MessaggioInviato: 25 lug 2016, 7:02
da neofita
visto che la cabina la farò in polistirolo da 3mm pensavo di usare il motore di un servocomando per modellismo che va 5V il circuito lo alimento a 12v e sui contatti del relè mando i 5V.
anche se è sempre aleatorio provo a simularlo
MessaggioInviato: 25 lug 2016, 9:35
da neofita
difatti non parte la simulazione.
dice
too many operation without convergence
gmin steo (38 of 120)failed
source step (0 of 120) failed
domani compro il materiale e lo monto su una basetta di prova
MessaggioInviato: 25 lug 2016, 9:36
da neofita
i simulatori sono belli quasi sempre
