Buondi ha scritto:dato un segnale ad onda quadra di tot Hz dovrei aumentarne la frequenza
Buondi ha scritto:in uscita mi serve un segnale onda quadra 5 V duty cycle 50% con la stessa fase sincronizzato con il segnale di ingresso ma regolabile di frequenza mediante un trimmer o un potenziometro.
Se la frequenza in uscita deve essere
più alta e
in fase con quella d'ingresso non può essere una frequenza qualsiasi, ma dovrà essere un
multiplo della frequenza di ingresso, o al limite un multiplo frazionario.
Oltre al PLL ti serve un divisore programmabile (che divida per 2, 3, 4, 5 ecc., e fornisca in uscita un'onda con il
duty-cycle del 50%, che non è così scontato), ma non ne ho mai visto nessuno dove il coefficiente di divisione si possa regolare con un potenziometro. Di solito si
programmano imponendo livelli logici su appositi piedini di programmazione.
Magari potrebbe andarti bene un commutatore a 1 via e 10 posizioni, ma ti bastano 10 multipli della frequenza d'ingresso?
È vero che potresti collegare il potenziometro a un convertitore analogico-digitale e l'uscita di questo a una ROM che contenga una tabella di transcodifica per gli ingressi di programmazione del divisore programmabile, ma complessità e costi aumentano sensibilmente.
A questo punto ti converrebbe utilizzare un microcontrollore con firmware opportunamente studiato per le funzioni che necessiti.
Se spieghi che cosa vuoi fare con queste frequenze probabilmente troveremo una soluzione più semplice e funzionale al tuo caso.
