Quale retroazione?
Credevo di aver capito (più o meno) come funziona la retroazione, e invece mi rendo conto di avere ancora un sacco di dubbi irrisolti
Sono alle prese con questo esercizio:
E non riesco a capire se l'operazionale di destra ha retroazione negativa o positiva.
Io di solito ragiono così: stacco l'operazionale (il blocco "A") e calcolo il "beta" come rapporto tra la tensione di feedback e quella di test. Il diodo sul segnale lo considero un cortocircuito, supponendo che sia acceso.
L'operazionale di sinistra fa parte di uno stadio integratore, allora sarà
. Quindi mi risulta
e in pratica il guadagno d'anello
sarebbe negativo o positivo a seconda della frequenza (considero che A sia infinito ad ogni frequenza). Problema: ma quale frequenza? Nel circuito non c'è un generatore di segnale, il che mi fa sospettare che questo sia una sorta di oscillatore. Ma allora l'operazionale di destra dovrebbe comportarsi da comparatore, fuori linearità...insomma, non ci sto capendo niente
. Qualcuno ha qualche input da darmi? Grazie in anticipo!
. Quindi mi risulta
e a numeratore c'e` un segno meno.
