decoder Gray - decimale
Inviato:
1 ago 2016, 21:59
da pic
Ciao, avrei necessità di realizzare un decoder da Gray a decimale, con 13 bit in ingresso, per pilotare un display lcd.
Potete darmi qualche indicazione?
Re: decoder Gray - decimale
Inviato:
1 ago 2016, 22:28
da IsidoroKZ
Il modo migliore è usare il tuo nickname! Usa un microcontrollere e vivi felice! Un modo possibile è passare dal Gray al binario, e poi da binario a decimale. Ci sono tanti algoritmi già pubblicati, dipende da che linguaggio usi. Farlo via hardware è decisamente complicato. Si può usare un albero di xor, 12 porte, per passare dal Gray al binario, e poi una memoria per passare da 13 bit a 4 cifre bcd.
Inviato:
2 ago 2016, 8:28
da Brianz
Mancano info per poter proporre qualsiasi cosa:
- l'ingresso è parallelo o seriale
- l'uscita è parallela o seriale
Come curiosità personale: a che serve un codice decimale "per pilotare un display lcd"?
Inviato:
3 ago 2016, 0:10
da TardoFreak
E' una lavoro per un micro. La decodifica è una permutazione e la implementi in modo semplice e veloce.
