Pagina 1 di 1
ricarica litio senza controllo temperatura! Pericoloso?
MessaggioInviato: 1 ago 2016, 22:20
da drinu
Secondo voi è affidabile questo modulo per ricarica batterie al litio? Non ha il controllo della temperatura, può essere pericoloso?
Grazie!
http://www.ebay.it/itm/MODULO-SCHEDA-MI ... SwOVpXWbJd
Re: ricarica litio senza controllo temperatura! Pericoloso?
MessaggioInviato: 1 ago 2016, 22:49
da harpefalcata
Le specifiche tecniche del solo semiconduttore montato su quella scheda sembrano buone.
Se scarichi il datasheet del componente puoi vedere che una protezione di tipo termico, almeno sul componente è prevista.
Poi magari nella scheda che vuoi comprare non è implementata.
A questo punto non ti converrebbe semplicemente comprare il solo componente e poi realizzare in maniera autonoma il tuo circuito?
Non sembra essere così impraticabile il footprint di quel componente.
Attento però che quello che hai postato è un carica batterie per una singola cella, sei certo di dover caricare una singola cella LIPO?
MessaggioInviato: 2 ago 2016, 16:51
da drinu
Si mi è sufficiente una sola cella perché poi con un convertitore dc dc stepup la porto su a 5v
MessaggioInviato: 1 set 2016, 18:29
da drinu
metto il link preciso alla schedina che ho comprato:
http://www.ebay.it/itm/MODULO-TP4056-US ... SwAuNW5ygb
MessaggioInviato: 2 set 2016, 18:57
da x5494
Secondo me il controllo della temperatura non è necessario. Quindi puoi stare tranquillo. Attenzione però, ci devono essere queste condizioni:
-La ricarica non deve superare 1C di corrente (per le Lipo), di meno per le litio normali se mi ricordo bene.
-La batteria non deve essere utilizzata durante la ricarica.
Infatti i controlli sulla temperatura sono spesso sui dispositivi che possono essere utilizzati durante la ricarica. Per esempio un cellulare, oppure un notebook. In questi casi la batteria può surriscaldarsi troppo ed essere pericolosa.
MessaggioInviato: 2 set 2016, 19:39
da richiurci
"secondo me" non esiste...
le lipo sono pericolose, ma qualsiasi batteria se non surriscaldarsi può certamente danneggiarsi, sia per corrente di carica elevata che per tensione di fine carica elevata.
Moti circuiti semplici non prevedono la misura di temperatura, ma bisogna essere sicuri di stare al di sotto della tensione massima ammessa per quella batteria
MessaggioInviato: 2 set 2016, 20:16
da eAlucarD
quelle 'buone' http://www.lygte-info.dk/info/battery%2 ... %20UK.html
con quelle economiche...
