Pagina 1 di 2
mixer per 4 segnali e un altoparlante
Inviato:
3 ago 2016, 12:04
da neofita
ciao
torno ancora a chiedere una cosa visto che le mie conoscenze di elettronica sono abbastanza scarse.
allora prima di tutto la tensione che ho a disposizione è 5 V ( se è proprio necessario posso usare anche la 12v,ma non per isd1820 si rompe,lm386 siamo al limite)
ho 4 frasi registrate su un isd1820,le uscite dei 4 isd vanno ognuna a un amplificatore fatto con lm386. ora non mi va di usare 4 altoparlanti separati e avrei bisogno di un mixer,semplice semplice anche senza controllo volume,tanto i messaggi non si sovrapporranno mai.
grazie
Inviato:
3 ago 2016, 12:18
da ibra
Puoi fare una semplice prova: miscelare le 4 uscite con 4 resistori da 1K e inviare il tutto all'ingresso dell'ampli.
N.B.: Questa prova non è distruttiva, al massimo non funziona
Inviato:
4 ago 2016, 15:57
da neofita
non mi sono spiegato bene,è già tutto montato e ho solo i 4 fili che vengono dai 4 amplificatori lm386,ogni uscita di questi ha un elettrolitico da 100uF con il positivo verso l'integrato.non ho fatto la prova, credo che avrei messo in corto le uscite.
Inviato:
6 ago 2016, 8:22
da SediciAmpere
Se i quattro LM386 sono collegati alla stessa massa (per esempio se condividono lo stesso alimentatore), puoi realizzare un "mixer di potenza" con quattro resistenze da 4,7ohm 2W , ma è una soluzione che presenta diversi svantaggi, il modo corretto è quello indicato da ibra
Inviato:
11 ago 2016, 6:52
da neofita
ciao
ho usato il sistema di ibra e funziona tutto.
Inviato:
11 ago 2016, 13:14
da alev
Magari, sarebbe buona cosa, per chi è
neofita, cercare di essere più chiaro in:
- scrittura del titolo del quesito ("mixer" non dice alcunchè)
- esposizione della soluzione scelta al quesito, giusto per soddisfare eventuali dubbi di chi ne sa ancora meno di lui
Re: mixer per 4 segnali e un altoparlante
Inviato:
12 ago 2016, 7:07
da neofita
a me sembrava abbastanza chiaro mixer è miscelare ,miscelare 4 segnali per usare un unico altoparlante.
se chiedo aiuto vuol dire che non so quale soluzione adottare.ho esposto il problema.
ciao
Inviato:
12 ago 2016, 12:47
da alev
Quello che non è molto chiaro è questo:
Avrebbe fatto piacere uno schema, giusto per capire di più
Inviato:
12 ago 2016, 16:26
da MarcoD
Il termine mixer (miscelatore) adoperato inizialmente nel titolo è ambiguo:
Nel campo audio, si intende come sommatore lineare di segnali.
Nel campo radio, significa convertitore ( moltiplicatore) di due segnali; quando i segnali sono sinusoidali a banda limitata e di frequenza diversa, il prodotto li trasforma in due segnali ugualmente sinusoidali: uno avente una frequenza somma e uno la frequenza differenza. Un filtro elimina uno dei due.
E' il principio del ricevitore supereterodina inventato da Amstrong quasi 100 anni fa.
Inviato:
12 ago 2016, 19:26
da ibra
alev ha scritto:Quello che non è molto chiaro è questo:
alev e scusami se non ho capito se ti riferivi a me o all'OP. Se serve lo posso anche disegnare.
