Realizzare un tiristore con due transistor.
MessaggioInviato: 23 ago 2016, 22:30
da catione
Amici del forum, ho trovato questo schema (vedi allegato) che realizza un tiristore con due transistor, uno npn , ed uno pnp, che sostituisce il tiristore BR 303 con caratteristiche di: 30 V e 0,8 A.
Volevo capire se posso realizzare un tiristore con caratteristiche: 500V e 6A , e se devo variare il resistore ed il condensatore.
In attesa saluti
Re: Tiristore
MessaggioInviato: 23 ago 2016, 22:56
da Piercarlo
Se trovi il PNP da 600 volt e 6 ampere la cosa è fattibile ma non penso molto conveniente rispetto ad un tiristore doc di fabbrica. Tieni conto poi che mentre gli NPN di alta tensione te li tirano sulla schiena, i PNP sono molto più rari e costosi (ma forse ormai sono divenuti costosi pure gli NPN visto che i bipolari di potenza per alte tensioni sono stati da tempo - decenni in effetti - sostituiti dai MOSFET di potenza)
Buon ultimo (ma non ne sono sicurissimo e chiedo conferma ad altri) l'arrangiamento dei due transistori NPN e PNP che si pilotano reciprocamente, può servire alle volte per ottenere un tiristore d'occasione ma non è la stessa cosa che usare un tiristore doc prodotto direttamente come tale.
Piercarlo
Re: Tiristore
MessaggioInviato: 23 ago 2016, 23:29
da setteali
concordo con Foto UtentePiercarlo su tutto. e aggiungo che un tyristore nuovo da 600V 6A ti viene a costare meno che autocostruirlo e hai la certezza del buon funzionamento.
Se vuoi vedere se funziona il circuito, lo puoi provare su tensioni basse, con dei componenti che hai.
Re: Realizzare un tiristore con due transistor.
MessaggioInviato: 24 ago 2016, 3:07
da TardoFreak
Modificato titolo.
MessaggioInviato: 25 ago 2016, 10:50
da SediciAmpere
il condensatore e la resistenza sono necessari?
MessaggioInviato: 25 ago 2016, 12:58
da BrunoValente
Il condensatore sarà stato messo perché nell'applicazione in cui è stato utilizzato forse tendeva ad innescare troppo facilmente, forse era sensibile a qualche segnale di disturbo.
Comunque c'è da considerare che la corrente del carico scorre anche nella base del PNP, quindi con normali transistor non si va lontano.
Schemi in Fidocadj! Grazie.
MessaggioInviato: 25 ago 2016, 13:11
da SediciAmpere
BrunoValente ha scritto: forse tendeva ad innescare troppo facilmente,
grazie
