Problema con ponte raddrizzatore
Ciao a tutti!
Sono alle prese con il mio primo progetto: un gainclone https://en.wikipedia.org/wiki/Gainclone. Per ora sono ancora fermo alla realizzazione del PSU in quanto si è verificato un piccolo imprevisto che mi ha bloccato.
Visto che voglio alimentare due LM3886 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf ho utilizzato il seguente circuito per generare due tensioni continue con polarità opposte:
Dettagli circuito:
Col tester in AC ho ottenuto le seguenti misure:
Che rispecchiano le specifiche del trasformatore.
Successivamente ho misurato le tensioni DC ai capi dei condensatori ed ho ottenuto:
Che sono esattamente
. Già questo non mi torna in quanto mi sarei aspettato circa 25V (27V - 2V di caduta di tensioni dei diodi)
Per sicurezza ho anche misurato la tensione AC ai capi del condensatore per avere un'idea del ripple ma ho ottenuto le seguenti misure con due tester differenti:
Tester 1:
Tester 2:
letture totalmente a caso, numeri che variano continuamente tra 0 a 300 Vrms.
Mi piacerebbe vedere il segnale con un osciloscopio ma non ne possiedo uno
Non ho proprio idea di come escano queste tensioni alternate! La cosa divertente è che se stacco la spina dalla presa di corrente il tester continua lo stessso a segnarmi
. Che sia riuscito a creare un oscillatore senza renderme conto?
Cosa mi consigliate di fare per essere sicuro di aver ottenuto due tensioni effetivamente continue? Non voglio rischiare perché il chip LM3886 mi è costato 6 euro e vorrei evitarlo di bruciarlo. Ho provato anche a mettere molti condesnatori in parallelo ma non è cambiato nulla.
Grazie mille
P.S. Domande extra:
Dettagli circuito:
- Trasformatore: MULTICOMP VTX-146-160-125 Trasformatore Toroidale, 160 VA, 2 x 25V, 3.2 A http://www.farnell.com/datasheets/1909346.pdf?_ga=1.182013221.368974220.1459253218
- Diodi: 10A10 http://www.rectron.com/data_sheets/10a05-10a10.pdf
- Condensatori: 1000uF elettrolitici con tensione massima di 50V
. Già questo non mi torna in quanto mi sarei aspettato circa 25V (27V - 2V di caduta di tensioni dei diodi)Per sicurezza ho anche misurato la tensione AC ai capi del condensatore per avere un'idea del ripple ma ho ottenuto le seguenti misure con due tester differenti:
Tester 1:
Tester 2:
letture totalmente a caso, numeri che variano continuamente tra 0 a 300 Vrms.Mi piacerebbe vedere il segnale con un osciloscopio ma non ne possiedo uno
. Che sia riuscito a creare un oscillatore senza renderme conto? Cosa mi consigliate di fare per essere sicuro di aver ottenuto due tensioni effetivamente continue? Non voglio rischiare perché il chip LM3886 mi è costato 6 euro e vorrei evitarlo di bruciarlo. Ho provato anche a mettere molti condesnatori in parallelo ma non è cambiato nulla.
Grazie mille
P.S. Domande extra:
- Lavorando con tensioni da 38V continue è rischioso usare condensatori da 50V max?
- Ho provato ad usare degli altri diodi ma senza un carico sono stati fusi dalla in rush current appena ho attaccato la spina. Il problema è stato risolto utilizzando i diodi 10A10 che sopportano fino a 10A. Va bene come soluzione o mi consigliate di far altro?
- Nello schema circuitale ho anche messo i colori dei cavi del trasformatore, potete confermare che li ho collegati in modo corretto?
c'è un
