costruzione alimentatore da atx computer
MessaggioInviato: 31 ago 2016, 21:52
da lorenzo99
ciao, sto costruendo un alimentatore con un atx di un vecchio computer, come visto anche da articoli in questo sito, e ho ancora delle perplessità a riguardo.
il mio modello in particolare può fornirmi 20A a 5v, 8A a 12v, 20A a 3,3v 0,4A a -12v e 0,3A a -5 per una potenza
massima di 200w.
le mie perplessità sono:
1) per avere ad esempio 20A a 5 volt devo collegare tutti i fili di 5 volt insieme o anche da un solo filo posso prelevare 20A?
2)se volessi avere una tensione di 24 volt e collego -12v e 12v quanta corrente posso prelevare (0,3A o 8A)?
grazie O_/
Re: costruzione alimentatore da atx computer
MessaggioInviato: 1 set 2016, 14:54
da speedyant
Se ben ricordo, "mischiare" i +12 e -12 porta ad avere 0.8 ampere.
MessaggioInviato: 1 set 2016, 15:30
da Brianz
1) i fili rossi fanno capo ad unica piazzola del cs, quindi uno vale l'altro. Quello che consiglierà l'uso di più fili è la quantità di corrente che vuoi ricavare.
2)se 8A a 12 V e 0,4A a -12v , la massima corrente dalla serie sarà 0.4A, cosa che sconsiglio in quanto possibile causa di guasto. I secondari di questi alimentatori non sono progettati per funzionare in "serie".
MessaggioInviato: 1 set 2016, 15:53
da lorenzo99
perciò collegando tutti i fili rossi insieme riuscirò ad avere il massimo della corrente erogabile ?
MessaggioInviato: 1 set 2016, 16:12
da Brianz
Collegando tutti i cavi in parallelo avrai la minima resistenza possibile tra l'alimentatore e il carico.
MessaggioInviato: 1 set 2016, 18:59
da speedyant
Comunque meglio non usare gli alimentatori da PC "unendo" le tensioni, come dice Foto UtenteBrianz
