Simboli componenti su schema
MessaggioInviato: 2 set 2016, 12:57
da Fedib
Salve ragazzi, stavo leggendo uno schema e ho trovato dei simboli che non conosco,quelli in foto cerchiati di rosso, forse il primo è un condensatore variabile ? il secondo non ne ho proprio idea oltre a sembrare un trasformatore :mrgreen: O_/
Se quello è un trasformatore perché è messo in quel modo ?
Re: Simboli componenti su schema
MessaggioInviato: 2 set 2016, 14:13
da BrunoValente
Quelli che sembrano condensatori variabili sono invece varistori quello che sembra un trasformatore è un doppio induttore accoppiato che serve a sopprimere i disturbi di modo comune.
Il circuito, nel suo insieme, è un filtro che serve ad attenuare i disturbi generati da quello che c'è a valle che altrimenti finirebbero in rete.
MessaggioInviato: 2 set 2016, 14:14
da Pixy
Non si vede completamente lo schema.
A me sembra un filtro su un alimentazione, ma non capisco se questa è duale.
Il "trasformatore, dovrvebbe essere una bobina di filtro doppia avvolta sullo stesso nucleo, ma in controfase.
Mentre gli altri, sei sicuro che sono condensatori ? Non credo che siano condensatori variabili.
Sentiamo pure cosa dicono gli altri...
MessaggioInviato: 2 set 2016, 14:16
da Pixy
vedo che io e Foto UtenteBrunoValente abbiamo risposto in contemporanea e ti ha spiegato meglio di me la cosa
MessaggioInviato: 2 set 2016, 14:19
da elektronik
Ciao Fedib, Il primo componente da sinistra mi sembra un MOV, il secondo un trasformatore separatore, quindi una bobina con due avvolgimenti.
N.B. Mentre scrivevo tra una chiacchiera e l'altra con mia moglie c'erano altre risposte, chiedo scusa e confermo pienamente quello che ha scritto di Bruno Valente
MessaggioInviato: 2 set 2016, 14:26
da Fedib
Grazie mille a tutti ora è molto più chiaro O_/
