Oscilloscopio cinese
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[41] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 set 2016, 14:57
nooooo :mrgreen: :mrgreen:
Alex
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.320 4 5 8
[42] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 set 2016, 15:02
Ora è ufficialmente un oggetto ornamentale :mrgreen:
E se offrissi la cifra di 40 euro a questa persona http://www.ebay.it/itm/TEKTRONIX-2225-O ... E#shpCntId secondo voi accetterebbe ? :lol:
Foto UtenteFedib
288 2 5 7
[43] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 17:05
40€ mi sembrano pochini ma 185 sono decisamente troppi per un oscilloscopio da 50MHz e se po ci aggiungi le spese di spedizione non credo ti convenga.
Ma scusa: prima di buttarlo nel secchio, perché non ti procuri un altro oscilloscopio e non provi a cercare il difetto seguendo un minimo di criterio, invece di procedere per tentativi smontando pezzi qua e là?
La parte analogica è semplice, per non dire banale, e non mi sembra sia complicato spulciarla per bene e trovare gli eventuali errori di montaggio... perché di errori di montaggio sicuramente si tratta.
Tutto gira intorno ai quattro operazionali di un TL084, anzi tre perché uno non è utilizzato, quindi basterebbe iniettare un segnale noto in ingresso al primo e seguirlo fino al'ingresso del micro e verificare se i livelli nei vari punti del circuito variano correttamente quando si cambia scala. Eventuali variazioni anomale ti faranno capire facilmente cosa c'è di sbagliato.
33,3k 7 10 13
[44] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 set 2016, 17:47
Si ho detto 40 considerando poi nel totale anche le spedizioni, ma non riesco a trovare nulla di usato e conveniente.
Seguirò il tuo consiglio e proverò a fare come hai detto O_/ vi aggiornerò più tardi. grazie per il momento :ok:
Foto UtenteFedib
288 2 5 7
[45] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 set 2016, 18:40
Quindi posso anche applicare 3.3V ad esempio ? teoricamente che valori dovrei trovare sul pin 2 del selettore impostandolo su 1V ? Oppure all'uscita di ogni op.amp
Foto UtenteFedib
288 2 5 7
[46] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 19:17
Ma, scusa, si tratta di semplici partitori resistivi, hai difficoltà con la legge di Ohm?
I 3.3V che vuoi applicare in ingresso cosa sono? E' il valore picco picco di un'onda quadra?
Hai procurato un altro oscilloscopio?
33,3k 7 10 13
[47] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 7 set 2016, 19:19
Io, dopo aver pensato su un po, ho deciso di vedere se potevo fare qualcosa per un ITT Metrix OX725 che pensavo defunto.... e che invece ho scoperto essere vispissimo con un paio di acciacchi di poca o nessuna importanza. Se tutto va per il verso giusto, il tracciacurve ha trovato il suo servo fedele! :D
Ciao, ciao DSO...
Piercarlo
21,9k 6 10 13
[48] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 set 2016, 19:26
BrunoValente ha scritto:Ma, scusa, si tratta di semplici partitori resistivi, hai difficoltà con la legge di Ohm?
Purtroppo non ho nessuno che può prestarmelo, idem per il generatore di funzioni.
Foto UtenteFedib
288 2 5 7
[49] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 7 set 2016, 19:29
Ma disponi di un'onda quadra di 3.3Vpp generata dallo strumento?
33,3k 7 10 13
[50] Re: Oscilloscopio cinese
Messaggioda Foto UtenteFedib » 7 set 2016, 19:31
Certo,si ero un attimo andato in confusione scusa :mrgreen:
Foto UtenteFedib
288 2 5 7
