Pagina 1 di 1
E' possibile comandare i servocomandi in analogico?
MessaggioInviato: 10 set 2016, 10:33
da danyto
:idea: :idea:ciao a tutti, secondo la vostra esperienza e le vostre conoscenze, si puo comandare un servo in analogico? vorrei creare costruire dei motori per scambi in scala h0, e dovendo gestire tutto in analogico vorrei poter comandare anche i servi nello stesso modo. grazie, daniele.
Re: E' possibile comandare i servocomandi in analogico?
MessaggioInviato: 10 set 2016, 17:49
da CarloCoriolano
Si, no, non so.
Di cosa stai parlando?
MessaggioInviato: 10 set 2016, 17:52
da Gabrieleb
Se per servo intendi i servocomandi per RC la risposta è NO .
Occhio che anche quelli che vengono definiti "analogici" in realtà sono comunque comandati da impulsi digitali.
Gabriele
MessaggioInviato: 10 set 2016, 21:31
da danyto
:lol:ciao e grazie per le risposte. volevo utilizzare dei servomotori per il movimento degli scambi in un plastico ferroviario, e gestendo il tutto in analogico pensavo potesse essere possibile farlo anche con i servi, ma a questo punto dovrò trovare qualche altra soluzione. grazie, daniele.
MessaggioInviato: 10 set 2016, 22:44
da WALTERmwp
Ciao Foto Utentedanyto e ben tornato.
Ma con servomotori intenti quelli impiegati ad esempio neall'aereomodellismo ?
MessaggioInviato: 11 set 2016, 7:48
da danyto
:-) ciao e grazie per il bentornato. si, mi riferisco ai servi per il modellismo, e dato che i piccoli servi che possono essermi utili non sono molto costosi, pensavo che esistesse il modo per pilotarli in analogico. tu hai buone notizie per me? ciao
MessaggioInviato: 15 set 2016, 16:36
da paofanello
danyto ha scritto:pensavo che esistesse il modo per pilotarli in analogico
Cosa intendi per pilotare in analogico?
Intendi senza l'utilizzo di microcontrollori?
A volerlo fare semplice (non so quanto preciso) si può fare con un 555 e alcuni componenti, se è questo che volevi sapere
Magari mandaci un link dei servi
MessaggioInviato: 15 set 2016, 17:14
da Brianz
Ma guarda che gli scambi ferroviari hanno solo come valide delle posizioni ben definite.
A cosa ti serve comandarli in analogico? Nelle posizioni intermedie il treno deraglia...
Basta un elettromagnete.
