durata batteria
MessaggioInviato: 11 set 2016, 12:21
da lorenzo99
ciao, vorrei costruire una torcia con un led da 1w (300mA - 3.3V) e per alimentarla vorrei usare delle pile stilo di tipo aa alcaline che dovrebbero avere una capacità di circa 2000 mAh, perciò teoricamente se metto due pile in serie ( per avere almeno 3 volt) dovrebbe durare circa 6 ore.
la domanda è questa, ma se metto un'altra coppia di batterie in parallelo ottengo che la la capacità complessiva è di 4000 mAh e perciò il led resta acceso per circa 12 ore ?
grazie. O_/
Re: durata batteria
MessaggioInviato: 11 set 2016, 13:00
da EcoTan
Se le batterie sono eguali, egualmente cariche, alla stessa temperatura eccetera in teoria sì, specialmente se hai cura di aprire il parallelo nei periodi in cui la torcia sta spenta, ma perché non metti mezza torcia o torcia anzichè stilo?
Re: durata batteria
MessaggioInviato: 11 set 2016, 13:58
da lorenzo99
si forse è meglio se metto una torcia che ha una capacità di circa 12000 mAh.
ma perché dovrei scollegare il parallelo se la torcia è spenta?
Re: durata batteria
MessaggioInviato: 11 set 2016, 14:55
da Brianz
perché se una coppia di pile presenta una tensione maggiore dell'altra, a parallelo chiuso si avrà una corrente circolante pari alla differenza di tensione diviso la resistenza delle pile stesse, il che porta nel migliore dei casi alla scarica di tutte le pile nell'arco di pochissimo tempo, nel peggiore al loro surriscaldamento e/o alla fuoriuscita di liquido corrosivo.
Re: durata batteria
MessaggioInviato: 11 set 2016, 17:31
da lorenzo99
grazie mille. :ok: O_/
