come realizzare filtro per subwoofer.
Inviato:
11 set 2016, 16:01
da danyto
ciao a tutti, ho bisogno di realizzare un filtro per un subwoofer da collegare all'amplificatore di casa. non so cosa è meglio, se un filtro attivo o passivo, ma tempo fa leggevo che con gli ua741 si possono realizzare dei filtri attivi. grazie per l'aiuto, daniele.
Re: come realizzare filtro per subwoofer.
Inviato:
11 set 2016, 19:25
da ibra
L' uA741 non avendo potenza andrebbe bene solo tra stadio preamplificatore e amplificatore finale.
se invece vuoi un filtro all'uscita del finale devi costruirlo con L e C di adeguate dimensioni (tensioni e correnti sopportabili)
Inviato:
11 set 2016, 19:38
da danyto
ciao e grazie per la risposta. ho citato l'ua741 perché non so se è meglio avere un filtro attivo o no. magari con il filtro attivo avrei maggiore facilità nelle regolazioni . tu puoi consigliarmi qualcosa? se si, ti chiedo di non postare immagini perché non posso vederle. grazie, daniele.
Inviato:
11 set 2016, 20:07
da ibra
Ok, se hai un amplificatore e un subwoofer l'unica strada secondo me è quella di un filtro passivo.
Di che potenza si tratta ?
Inviato:
11 set 2016, 21:13
da danyto
ciao, la potenza in gioco è di un centinaio di watt, per un sub da 20 cm.
Inviato:
11 set 2016, 21:16
da ibra
Mizzica. Che ci devi fare con un sub da cento watt ?
Inviato:
11 set 2016, 21:19
da ibra
Intanto ti linko questo che potrebbe essere quello giusto e non costa così tanto.
http://www.ebay.it/itm/like/232005232146?lpid=96&chn=psTi descrivo cosa c'è nella foto: un bell'induttore con uno strano nucleo fatto a barrette di ferro dritte e un solo condensatore elettrolitico non polarizzato.
Prezzo ? 17,91 euro più 5,90 euro per la spedizione. Trovato su ebay.
Inviato:
11 set 2016, 23:23
da GuidoB
Molto tempo fa avevo visto (sulla rivista Nuova Elettronica, che ora non c'è più) una via alternativa che consisteva nell'utilizzare un filtro attivo (passa-basso) seguito da un amplificatore, seguito a sua volta dal subwoofer.
I benefici di questo approccio meno usuale potrebbero essere il risparmio di un ingombrante e costoso filtro passivo per i bassi, sostituendolo con un filtro attivo (più piccolo ed economico) e un amplificatore (il cui costo va però aggiunto).
Se non ricordo male, essendo i bassi poco direzionali l'amplificatore e la cassa per i bassi erano mono e non stereo.
Credo che per asservire la regolazione del volume dei bassi sia necessario prelevare il segnale, già regolato in volume, dall'uscita altoparlanti dell'impianto stereo originale. Così per i bassi basta un amplificatore a volume fisso.
Inviato:
12 set 2016, 7:52
da danyto
ciao guido, io sto cercando proprio qualcosa del genere in modo da poter regolare le frequenze da inviare al sub gia dallo stadio di preamplificazione. infatti questo tipo di filtri ha un potenziometro per regolare il taglio di frequenza. e tu guido, hai modo di aiutarmi? grazie
Inviato:
12 set 2016, 9:16
da alev
Ho trovato in rete un sito che riporta l'elenco completo dei progetti NE
http://www.robertobizzarri.net/NE/sommario.phpLo stesso sito avrebbe anche le singole riviste in PDF
http://www.robertobizzarri.net/NE/Forse
GuidoB può darci un'occhiata e vedere se si riesce a trovare l'articolo di cui parla
