Problema disaccoppiamento mixer audio
Salve a tutti, ho un problema con un modulo mixer su cui sto lavorando e vorrei porre l'attenzione su questo. In pratica non appena spengo il tutto, alle casse arriva una specie di pernacchia e un fischio, durata 4 secondi circa. La causa dovrebbe essere, se non erro, il tempo di scarica di un condensatore abbastanza grosso. Ora, stavo pensando che occorrerebbe disaccoppiare l'alimentazione dall'uscita audio. In pratica, quando si spegne, l'alimentazione da 24 volt dovrebbe andare istantaneamente a 0, in modo da non creare fischi in uscita. Che soluzione proponete? Transistor? Relè? Grazie a tutti in anticipo
