LM386 aiuto su funzionamento.
Su spunto di questo thread , ho voluto approfondire il funzionamento di suddetto componente.
Se ho ben capito la parte di destra dello schema dovrebbe funzionare da finale e quindi per per quanto riguarda il funzionamento dell' operazionale vero e proprio non dovrebbe interessarmi.
I dubbi principali li ho sull' uso dei due condensatori da 0,1 uF che si devono usare per guadagni maggiori a 20.
Sia il il datasheet che
Piercarlo nell' altro thread, spiegano che il condensatore tra il pin 1 e 8 servono per bypassare il resistore da 1,35k interno all' integrato.
Nel datasheet si legge inoltre che per ottenere guadagni diversi si puo inserire in serie a suddetto condensatore un resistore.
La cosa che non capisco è: un condesatore carico non corrisponde ad un circuito aperto?
In questa condizione la corrente non passa comunque per il resestore da 1,35k?
L' altro dubbio riguarda l' uso del condesatore o del corto tra il pin 7 e massa.
Piercarlo lo ha definito una sorta di filtro per l' ingresso dell' operazionale, il datasheet dice che serve per bypassare l' ingresso inutilizzato.
Immagino siano due modi per dire la stessa cosa, ma mi piacerebbe capirne il perche.
