Pagina 1 di 2
Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
MessaggioInviato: 19 ott 2016, 17:42
da Alex1974
Salve ho trovato questo oggetto delle Officine Galileo di Firenze.
Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta?
Grazie.
Re: Di cosa si tratta? Oggetto Officine Galileo Firenze.
MessaggioInviato: 19 ott 2016, 18:33
da ibra
Un laser?
MessaggioInviato: 19 ott 2016, 18:34
da Alex1974
Non ne ho idea...
MessaggioInviato: 19 ott 2016, 18:37
da elektronik
Forse un microscopio proiettore? per aula di fisica
MessaggioInviato: 19 ott 2016, 18:54
da BrunoValente
Stile anni 1920-1940, quindi direi che non può essere un laser.
Potrebbe essere un proiettore di luce per esperimenti di ottica.
Prova ad aprirlo, dentro dovrebbe esserci una lampada e forse qualche lente.
MessaggioInviato: 19 ott 2016, 19:30
da setteali
Si anch'io sono propenso a credere,come Foto UtenteBrunoValente, ad un proiettore di luce, forse molto stretta, aprila e facci sapere se ci sono delle lenti e se c'è una lampadina.
Non c'è scritto niente come caratteristiche del trasformatore, come tensione di entrata e di uscita??
MessaggioInviato: 20 ott 2016, 0:01
da claudiocedrone
:-) Proiettore di luce sicuramente... mi pare che l'estremità abbia la predisposizione per inserire qualcosa di quadrangolare, tipo "gelatina" colorata o simili :roll: ipotizzo potesse servire per ottenere un fascio luminoso non certo concreto (il laser ancora non c'era) ma almeno il più possibile monocromatico; scusa la curiosità, ma come è che hai accesso alle apparecchiature obsolete del Ferraris ? O_/
MessaggioInviato: 20 ott 2016, 1:25
da luxinterior
l'oggetto fotografato qui
http://www.brera.mi.astro.it/~carpino/r ... scheda.htm
ha una somiglianza con quello della foto Potrebbero essere lontani parenti
MessaggioInviato: 20 ott 2016, 1:32
da claudiocedrone
:-) Se clicco sul link mi da "not found (on this server)", problema solo mio ?
MessaggioInviato: 20 ott 2016, 7:33
da IsidoroKZ
Questo il link che funziona http://www.brera.mi.astro.it/~carpino/r ... cheda.html . Mancava una l al fondo html al posto di htm.
