Circuito con generatore controllato di tensione
Avendo questo circuito
devo calcolare la potenza erogata dai generatori indipendenti.
Ho tolto la resistenza
in quanto è in serie con un generatore di corrente e quindi posso considerare il generatore di corrente da solo come equivalente. Quindi applico il metodo delle maglie in quanto sono tutti thevenin trasformabili, tranne il generatore di corrente(applico il metodo in senso orario).
dove E rappresenta l'incognita della tensione sul generatore di corrente.
Quindi devo trovare due equazioni vincolo una per il generatore di tensione dipendente e una per il generatore di corrente
e
Però non torna con il risultato del libro...
e
, quindi per trovare la potenza sul generatore di tensione indipendente calcolo la corrente come
solo non corrisponde con il risultato del libro...
che comunque li lega, ma lo fa in modo unidirezionale, puoi prima tranquillamente risolverne uno indipendentemente e poi usare questi risultati e
