Pagina 1 di 3
Scelta transistor
MessaggioInviato: 14 nov 2016, 18:47
da gabronzio
Salve mi servirebbe un transistor che sia in grado di far transitare 12v con un massimo di 3A sul collettore e emettitore, è che si "attivi " con 5v (di arduino) sulla base.. Però non so come scegliere... Mi date una mano? Grazie in anticipo
Re: Scelta transistor
MessaggioInviato: 14 nov 2016, 19:04
da IsidoroKZ
Meglio prendere un MOS, non un bipolare, di tipo logic level, ad esempio IRLZ34 o anche IRLZ44, in entrambi i casi non ti serve neanche il dissipatore (ma scaldano, di piu` il 34). Gate collegato direttamente al microcontrollore.
MessaggioInviato: 14 nov 2016, 19:05
da setteali
te hai un circuito alimentato con una tensione di 12V.
Quindi il transistor, tra C & E deve esser superiore e anche 100V di lavoro possono andare.
Per la corrente invece, devi dire te la corrente che ti scorre nel circuito e così puoi scegliere il transistor che abbia una I di Collettore adeguata, senz'altro molto supewriore a quella che ci scorre.
poi hai 5 V di pilotaggio e per un transistor non è proprio corretto, perché vengono pilotati in corrente, quindi devi dire quanta corrente hai a disposizione per comandare il transistor che comunque avrà bisogno di un po' di radiatore.
Oppure come dice IsidoroKZ che mi ha preceduto in battitura di lancio =D>
MessaggioInviato: 14 nov 2016, 19:21
da gabronzio
Siccome devo comandare 16 uscite di arduino, tutte le uscite andranno a dei MOS, però le correnti non saranno uguali si aggirano da un minimo di 500 mA dove in effetti ora che ci penso potrei usare un bc337 a un massimo di 2A, io volevo prendere 16 MOS uguali o dite che forse è meglio selezionarli uno a uno a seconda della corrente?
MessaggioInviato: 14 nov 2016, 20:35
da alev
Il BC337 non arriva a 2 A, credo si fermi a 800 mA
MessaggioInviato: 14 nov 2016, 20:45
da gabronzio
Si infatti dicevo per le uscitéche necessitano di 400mA
MessaggioInviato: 14 nov 2016, 20:48
da Piercarlo
alev ha scritto:Il BC337 non arriva a 2 A, credo si fermi a 800 mA
Ahimè, solo 500 mA per i TO92... A 800 ma ci arrivavano i vecchi TO5 o 39. Oggi bisogna passare a un TO126.
MessaggioInviato: 14 nov 2016, 21:05
da alev
Piercarlo ha scritto:Ahimè, solo 500 mA per i TO92
Uhmm, ho dei 337 in TO92 della Velleman, la scheda allegata dice 800 mA anche se non ne ho mai scaldato nessuno :-)
MessaggioInviato: 15 nov 2016, 1:03
da Piercarlo
Direi che sono dati da aggiornare.
MessaggioInviato: 15 nov 2016, 8:21
da alev
Ho cercato in rete i datasheet di vari produttori:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC337.pdf : 800 mA, settembre 2015
http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _BC337.pdf : 500mA, Novembre 2009
https://www.centralsemi.com/get_documen ... SERIES.PDF: 800mA, agosto 2014
in genere riconosco di saperne poco, ma in questo caso rimango della mia idea :-)
