Batteria Tampone per centralina antifurto
Ciao a tutti, posto in questa sezione, perché non avrei idea di dove inserire la richiesta.
Devo sostituire la batteria tampone della centralina antifurto ( modello entry level ) . Leggendo il manuale , la centralina armata ha un consumo di 150 mA ( al netto del consumo dei sensori filari ) e il pacco batterie in dotazione è da 600 mAh . La fornitura del nuovo pacco costa 78 € ( che secondo i miei parametri , mi sembra un po' altina ) . Volevo assemblarne uno identico all'originale, usando le batterie AA con lamelle a saldare, però usando un valore superiore. Pensavo a 2.200 mAh , giusto per avere un po' di autonomia in più . Non essendoci dati tecnici sul manuale, secondo voi corro qualche rischio o peggio... è un'operazione inutile?
grazie in anticipo
p.s. già che siamo in tema... se dovesse funzionare potrei eventualmente usare una batteria di quelle ermetiche ricaricabili con valore ulteriormente superiore?
grazie in anticipo
