Filtro ingresso op amp
Buonasera.
Mi trovo davanti questo circuito. E' tratto da una developement board della microchip per un motore passo passo. Il circuito intero è possibile trovarlo alla fine del documento che linko
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70610A.PDF
La parte che ho postato dovrebbe servire a misurare la corrente che passa nello shunt ( il resistore da 0.1 ohm). Mi trovo un po spiazzato. I primi due resistori da 10K e il condensatore sono un filtro in ingresso all'op amp ( credo ) che (sempre, credo) serve a filtrare le armoniche di corrente prodotte dal ponte ad H. Il fatto è che ho provato a calcolare la frequenza di taglio del filtro e mi viene attorno a 300kHz, che mi sembra un po altina......
Sto sbagliando qualcosa?
ed
sono in serie:
appena ottenuta è in parallelo al condensatore di impedenza
sostanzialmente trascurabile per i nostri scopi, dato che è in parallelo al generatore) si tratta di una semplice partizione di tensione:
la prossima volta sarò più chiaro) quella ai capi del condensatore (ovvero del parallelo
), perché per vedere gli effetti del filtro è quella che interessa.
