Pagina 1 di 3
Consiglio AOP amplificatore Operazionale
MessaggioInviato: 28 nov 2016, 22:08
da francicoma
Ciao ragazzi,
Voi che siete piu esperti, mi potreste consigliare il nome di Amplificatore operazione che lavori A 3Vcc(alimentato da una CR2032) che eroghi in uscita almeno una tensione di 2Volt e 5mA?
ho provato il TS271 pero non funziona...
confido nella votra esperienza,
Grazie mille!!!!
Re: Consiglio AOP amplificatore Operazionale
MessaggioInviato: 28 nov 2016, 23:23
da ibra
Ho trovato questo, dove però i 3V come tensione di alimentazione sono assolutamente da non superare.
http://www.ti.com/product/LMV951
Magari hanno qualcosa di più mirato alla tua esigenza.
Ciao :-)
MessaggioInviato: 28 nov 2016, 23:29
da elektronik
MessaggioInviato: 29 nov 2016, 0:27
da rugweri
Io di solito uso questo: può essere alimentato a \pm3V, in uscita può erogare fino ad una trentina di volt (mi pare) e ha una corrente di output tipica riportata di circa 10mA, quindi dovrebbe andare bene.
MessaggioInviato: 29 nov 2016, 9:19
da IsidoroKZ
rugweri ha scritto:Io di solito uso questo: può essere alimentato a \pm3V, in uscita può erogare fino ad una trentina di volt
La tensione minima totale di alimentazione e` di 6V, +3V e -3V rispetto al riferimento, e probabilmente l'OP cerca anche un dispositivo di tipo single supply. Inoltre quello che dici per l'uscita potrebbe essere interpretato come "alimentato a 3V da` in uscita una trentina di volt" che non e` vero.
MessaggioInviato: 29 nov 2016, 10:51
da rugweri
IsidoroKZ ha scritto:La tensione minima totale di alimentazione e` di 6V, +3V e -3V rispetto al riferimento
Ah, lui intendeva proprio 3V :lol: avevo capito male
IsidoroKZ ha scritto:Inoltre quello che dici per l'uscita potrebbe essere interpretato come "alimentato a 3V da` in uscita una trentina di volt" che non e` vero.
Qui mi sono espresso male: come può un dispositivo dare in uscita più della sua alimentazione? :mrgreen:
MessaggioInviato: 29 nov 2016, 11:04
da marioursino
rugweri ha scritto:Qui mi sono espresso male: come può un dispositivo dare in uscita più della sua alimentazione? :mrgreen:
Beh.. in molti modi in realtà.
MessaggioInviato: 29 nov 2016, 13:10
da rugweri
marioursino ha scritto:Beh.. in molti modi in realtà.
...Ma l'OP07 non lo fa :mrgreen: almeno che io sappia: la tua affermazione mi ha un attimo confuso (a proposito, se non ti disturba illustrarla con più precisione ti ho scritto in privato per avere delucidazioni)
MessaggioInviato: 29 nov 2016, 15:11
da marioursino
Scusami ho letto ma ero un po' incasinato. La topologia di base è quella del convertitore "boost", prova a dare una letta qui.
Non è certamente il tuo caso chiaramente.
MessaggioInviato: 29 nov 2016, 15:22
da rugweri
Mille grazie, corro a leggere :ok:
