Rifasamento del trifase
Dato questo trifase, sapendo che
devo rifasarlo tale che il
Allora ho fatto il parallelo e mi viene
, quindi la serie che viene
e quindi posso applicare questa formula
Però non mi torna con il risultato del libro...
e poi la serie tra il parallelo di prima e il resistore
dove
è la potenza attiva. Però non capisco bene come si ricavano queste formule, devo eguagliare le potenze reattive ? Inoltre perché la prima è giusta anche se è diversa da questa?
ad un
a cosa corrispondono? Inoltre la formula generale si ricava uguagliando le potenze reattive, per rendere l'angolo di sfasamento tra corrente e tensione minore? E ultima cosa che significa praticamente che la tensione è in anticipo sulla corrente e viceversa ?
, non posso più applicare la formula ridotta
, ma quella generale
. Quindi devo calcolarmi sia la potenza attiva che l'angolo iniziale, e nel caso proposto come faccio ?
