Conversione segnale soglia bassa da pochi mv a 0v
Buongiorno a tutti.
Espongo subito il mio problema... ho un segnale di pochi mv che dovrei portare a zero come fosse un contatto aperto.
Il problema nasce da fatto che ho un dispositivo che verifica i vari stadi soglia alta e soglia bassa,per la soglia alta non ho nessun problema,invece per la soglia bassa lui si aspetta un valore di 0v ,invece il segnale arriva con valori di qualche mv e tutto cio' non lo fa funzionare correttamente.
Qualche soluzione?
Qualche soluzione?
