Esercizio sul trifase
Dato questo circutio
con queste specifiche,
,quindi le relative impedenze sonoe
devo calcolare il modulo della corrente i sul condensatore centrale.
Passo a stella quindi
.Poi siccome il carico è simmetrico ed equilibrato scompatto il circuito in monofase e ottegno
Applico il metodo degli anelli in senso orario e ottengo:
Quindi sostituendo i numeri viene il seguente sistema:
Ottenendo come risultati
Non continuo in quanto penso che il risultato al quale sto arrivando sia errato..
devo calcolare il modulo della corrente i sul condensatore centrale.Passo a stella quindi
.Poi siccome il carico è simmetrico ed equilibrato scompatto il circuito in monofase e ottegno Applico il metodo degli anelli in senso orario e ottengo:
.Quindi sostituendo i numeri viene il seguente sistema:
hai messo due segni diversi)
, quindi
, quindi il modulo è
, però è calcolata sulla prima linea, come la calcolo sulla seconda linea? Da quanto ho capito il modulo rimane lo stesso, ma devo aggiungere lo sfasamento di 120 gradi, come lo aggiungo ?
e non in
, dove
è micro e
e
l'impedenza risulta
