Uguale o equivalente ricevitore IR
Salve, ho per le mani una piccola scheda ricevente di un clima saunier duval che non riceve il segnale del telecomando, il problema è sicuramente il ricevitore IR perché lo stesso clima con la scheda di un altro condizionatore uguale funziona perfettamente.
La scheda si presenta con componentistica minimale, 3 diodi led rosso/giallo/verde, un piccolo elettrolitico da 10microfarad 16volt ed il ricevitore IR che nell'involucro metallico presenta una sigla, S28.
Il problema è il seguente, oltre a non sapere su che frequenza lavora questo clima(ma posso andare per tentativi), la piedinatura sembra essere differente dalla maggior parte di quelli che trovo in commercio cioè GND e Vs sembrano invertiti visto che il positivo del piccolo condensatore da 10microfarad(C201) va al pin centrale e il negativo al terzo pin , posto le foto per completezza:
Sono io che mi sbaglio?
Purtroppo sia le serigrafie sia il componente stesso non mi aiutano a trovare di che componente si tratta, anche sotto l'involucro metallico non trovo nessuna sigla.
